Конфиг. память EPCS64, Не конфигурируется |
Mar 27 2014, 08:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Грендайзер @ Mar 27 2014, 10:56)  Очевидно есть лишь 2 варианта (только 2!) 1) Монтаж, 2) Испорченные элементы. Вариантов чуть больше, чем ******. Например, элементы имеют разброс в пределах допуска, на одной плате - в одну сторону, на другой - в другую. Например, одну плату помыли после пайки, а другую нет. Например, потребление разное, питание проседает по-разному. Пока не будет найдена конкретная причина, объявлять ее банальной - опрометчиво. Наверное, банальная...  Вы назвали не причины, а класс причин.
Mar 27 2014, 08:18
Пользователь №: 39 515
Цитата(Грендайзер @ Mar 27 2014, 11:56)  А если не каркать?  Я не знаю, по какой причине одна из 2-х совершенно аналоичных плат (даже из одной партии) не работает, а другая при тех же условиях работает? Очевидно есть лишь 2 варианта (только 2!) 1) Монтаж, 2) Испорченные элементы. В этом случае как я и сказал, микросхему придётся снимать и перепаивать!!! Можно ещё прежде, чем перепаивать, прозвонить подозреваемые ноги с помощью JTAG-а, который, к счастью, работает.
Mar 27 2014, 08:30
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Цитата Можно ещё прежде, чем перепаивать, прозвонить подозреваемые ноги с помощью JTAG-а, который, к счастью, работает. Как раз хотел спросить про ноги! У меня подозрения на MSEL, их можно JTAGом как то увидеть, и если да, то как? Цитата Вы назвали не причины, а класс причин Фффф... не любил я философию никогда.. а вот по поводу разброса параметров... это конечно да... у МП21А например, или КТ315И (h21э только по справочнику может раз в 10 отличаться) или ещё чё... Но в такой то разброс у ПЛИС, Вы сами то верите? Если разница в "просядке" напряжения лишь в 3-ем знаке после запятой... а что касается флюса, т.е. "промывки", так тут извольте - монтаж!
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 27 2014, 08:33
Mar 27 2014, 08:38
Цитата У вас же не одна только ПЛИС на плате. Вдруг там ОУ загудел, и наводится на тактовые сигналы? biggrin.gif Импосибл!!! ОУ у меня там не... но даже если бы и были, то проверку я веду "кластерно", т.е. впаял питание - проверил, если ок - впаял ПЛИС и снова проверил... Затем впаиваю память...
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 27 2014, 08:39
Mar 27 2014, 09:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Грендайзер @ Mar 27 2014, 10:56)  В этом случае как я и сказал, микросхему придётся снимать и перепаивать!!! А зачем. Если я правильно понял, сейчас у Вас проблемы со связями ПЛИС-ПЗУ. Скорее всего, если отключить ПЗУ и загрузить sof по jtag, наверно все сконфигурируется и пины выйдут в пользовательский режим (отключить можно наверно сняв галочку перед синтезом авторестарт по ошибке) Может у Вас резистор по data0 не того номинала) клок ведь плисина вырабатывает.
