> Использование modular jack (RJ45, например).
Frolov Kirill
сообщение Mar 28 2014, 08:25
Пользователь №: 62 643
Почему в автомобильной электронике редко использование modular jack разъёмов? Например RJ-45.
Речь не о управлении двигателем или чём-то таком, жизненно важном, скорей о сервисных функциях, функциях сигнализации.
Нужен какой-то тип разъёма для соединения блоков кабелем между собой. Кабель должен нести 4..6 проводников и одна-две витые пары. Токи менее 1А. Напряжение -- 12в. По-моему это хороший тип разъёма, т.к. обладает преимуществами:
* "штеккер" (plug) фиксируется в гнезде защёлкой (не вывалится от вибрации);
* фиксируется оболочка кабеля, что не позволяет вырвать провода дёргая за кабель (многие разъёмы с обжимом отдельных проводников этому подвержены, а механическая прочность проводников с небольшим сечением тоже не велика);
* принципиальный момент: возможность с использованием ширпотребного инструмента самостоятельно сделать кабель любой нужной длины (для многих разъёмов других типов нужен специализированный инструмент -- кабельные сборки могут изготавливаться только на производстве);
* так же и кабель можно приобрести в хозмаге (вплоть до компьютерной витой пары, телефонный кабель, кабель для Lonworks или RS-485 -- есть выбор).
Что смущает: редко где используется (в автомобиле). Видел только в системах громкой связи, куда, видимо, пришло из телефонии.
Недостатки: не совсем понятно как этот тип соединения устойчив к коррозии. Внутри "штеккера" (plug), где контакт прорезает изоляцию и кабель, так и в паре штекер-гнездо. Догадываюсь, разные типы разъёмов могут отличаться материалом контактов и от этого много зависит. Большие габариты в высоту, да и в ширину тоже.
Ещё серьёзный недостаток. Свободно болтающийся кабель с "штеккером" (plug) способен вызвать короткое замыкание. Впрочем это касается и некоторый типов разъёмов для "внутриприборных" соединений (более миниатюрных, нежели MicroFIT, но их используют на наружных подключений). Впрочем, если в таком кабеле передаётся только низковольтное питание и коммуникационные сигналы -- это не кажется принципиальной проблемой.
Какие альтернативы. Что-то наподобии Molex MicroFIT. Подразумевает изготовление кабельных сборок на производстве только, что неизбежно ведёт к диким скруткам в условиях недостаточной длины готового кабеля. Оболочка кабеля не фиксируется и легко вырвать кабель из разъёма. Более того, это происходит при попытке рассоединить части разъёма сильными людьми.
Может, возможны другие альтернативы?
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Mar 28 2014, 08:34
Jurenja
сообщение Mar 28 2014, 08:39
Пользователь №: 28 262
Негерметичные разъемы в авто очень ненадежны.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
meloden2
сообщение Mar 28 2014, 08:50
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
А может посмотреть повнимательнее на рынок разъёмов, даже RJ45 производятся в очень разных исполнениях, не говоря уже о большом многообразии других разъёмов?
http://www.venicegrp.ru/Connectors.html
Сообщение отредактировал meloden2 - Mar 28 2014, 09:02
Прикрепленный файл  RJ45_Waterproof_connectors.pdf ( 337.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
motornoe-maslo
сообщение Mar 31 2014, 05:02
Из: Винница
Пользователь №: 81 161
Сомневаюсь, что на рынке много таких разъёмов.
tehnik73
сообщение Apr 4 2014, 07:49
Из: Саратов
Пользователь №: 67 291
Не много, но встречаются...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
