> Проектирование под HSMtec и WireLaid технологии
eleks
сообщение Mar 31 2014, 06:51
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Печатные платы, выполненные по технологии HSMtec и WireLaid, позволяют пропускать через себя большие токи (до 400А и более). Технологии существуют давно, однако нигде, даже на сайтах производителей, не нашел внятной методики проектирования плат под такую технологию в нашем любимом Altium-е.
Может быть кто-то уже сталкивался с данной проблемой и имеет опыт её решения?
Владимир
сообщение Mar 31 2014, 07:13
Пользователь №: 3 671
Так там так и написано--- отдельный гербер для этого, соответсвенно слой в layerStack добавить
eleks
сообщение Mar 31 2014, 08:16
Из: Odessa
Да, для WireLaid читал подобные рекомендации. Ну, допустим, добавили мы дополнимтельный слой в стек. А что дальше? Каким образом изображать там эти проволочки-шинки? Как связи, как полигоны, как компоненты...?
Короче, связались с производителем HSMtec. Для первого раза, рекомендуют сделать проект как обычный многослойный, но указать желаемые температуры и токи для критических трасс. Обещают, что следующий проект мы уже сможем сделать сами.
Владимир
сообщение Mar 31 2014, 09:01
Так причем здесь Алтиум. Это вопросы технологии.
Если используют проволоку--то track заданной ширина из доступного на производстве размера (толщина определятся толщиной слоя)
Если могут делать сплошную металлизацию то скорее всего Rеstance или неперезаливаемые полигоны с простым контуром.
В любом случае нужна программа расчета температур по участкам. иначе бессмысленно.
Исходя из ее и нужно просто делать требуемый рисунок на слое.
eleks
сообщение Mar 31 2014, 10:50
Из: Odessa
Цитата(Владимир @ Mar 31 2014, 11:01) *
Так причем здесь Алтиум. Это вопросы технологии...
Видимо я не совсем точно сформулировал вопрос в начале темы.
Проблема не в том, как оценить температуры по участкам платы, а в том, как средствами Altium донести решение до изготовителя, чтобы он это однозначно понял?
Хотя, конечно, корректное определение температур по участкам платы также актуально!
Владимир
сообщение Mar 31 2014, 11:00
До производителя доносится не средствами Алтиума, а посредством Gerber
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
