> Датчик давления MPX2200AP, Датчик давления MPX2200AP
fox1
сообщение Apr 3 2014, 06:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день !
Мы используем датчик давления MPX2200AP. Недавно обнаружилась зависимость выходного напряжения датчика от его напряжения питания.
В описании ни какой информации нет.
Кто-нибудь применял данный датчик ???
сообщение Apr 3 2014, 07:20
Пользователь №: 45 710
Это обычный мостовой датчик, а значит он реализует прямую линейную зависимость от напряжения питания.
fox1
сообщение Apr 3 2014, 07:27
Из: Нижний Новгород
питание меняется в пределах 0,5 вольта
номинальное напряжение питания - 3,3 В
мы видим нелинейность в районе 0,1 кПа (в даташите тоже есть нелинейность 1 % от полной шкалы питания VFSS)
Сообщение отредактировал fox1 - Apr 3 2014, 07:29
_DC
сообщение Apr 3 2014, 07:32
Пользователь №: 31 700
Все параметры нормированы при 10V питания.
Хотя в AN1324 питают от 8V.
AN1324
fox1
сообщение Apr 3 2014, 07:36
Из: Нижний Новгород
AN1324
И что ?
По даташиту можно и меньшим напряжением питать.
Просто сняли характеристика 2-х датчиков и обе разные :-(
_DC
сообщение Apr 3 2014, 07:41
Где написано, что можно меньшим?
Номинал - 10 V, максимум - 16 V
При других напряжениях питания, видимо, соблюдение параметров не обещается.
Попробуйте при 10...16 V характеристики снять, будет в пределах, обещанных в DS...
fox1
сообщение Apr 3 2014, 07:43
Из: Нижний Новгород
В AN1324 8 вольтами питают
Где написано что нельзя меньше 10 В ???????
Мы питаем 3,3 - все отлично работает
_DC
сообщение Apr 3 2014, 07:47
Я же не говорю, что не будет работать, я же говорю, что "параметры нормируются в указанном диапазоне напряжения питания"
Вон что пишут в сноске:
Device is ratiometric within this specified excitation range. Operating the device above the specified excitation range may induce additional
error due to device self-heating.
fox1
сообщение Apr 3 2014, 07:57
Из: Нижний Новгород
сноски я читал ....
я по делу спрашиваю
может кто сталкивался с этой дополнительной нелинейностью и по какой формуле компенсировал
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 08:33
Guests
Цитата(fox1 @ Apr 3 2014, 11:57) *
сноски я читал ....
я по делу спрашиваю
Значит, плохо читали.
По делу Вам и отвечают.
Еще один ответ по делу - в соответствии с теорией планирования эксперимента, проведите опыты и получите все необходимые зависимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
