3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерить температуру на оболочке оптического кабеля
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2014, 07:38
Сообщение #16
Guests
Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 11:12) *
Так Вы в спокойном воздухе считали?
Это пусть ТС разбирается, какой воздух ему нужен - я всех его условий не знаю.
Tanya
сообщение Apr 1 2014, 07:54
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(TSerg @ Apr 1 2014, 11:38) *
А вот и ваше любимое яичко, как и заказывали - через 10 мин сварилось sm.gif
Спасибо! То, что нужно. А вторая кривая на каком расстоянии от центра? А почему Вы считаете, что в кипящей воде теплоотдача больше?
Если перемешивается, то температура на поверхности постоянная (почти).
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2014, 08:00
Сообщение #18
Guests
Ну, мы-то понимаем, что не все так просто, что будет циркуляция и в воде и внутри яйца и "материал" так немного разный и появляющийся белок меняет структуру термопередачи т.д.
Кривые - крайние, т.е. ближе к центру и ближе к краю, но особо точно не выцеливал.
Насчет кипящей воды это не я считаю, а книжки, впрочем это для стенки, которая отделяет нагреватель и воду.
Для пассивного яйца скорее всего несколько увеличится ( по ср. со спокойной конвекцией ) за счет более быстрого движения воды с пузырями + там не воздух, а пар.
edelmman
сообщение Apr 3 2014, 01:06
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
а как думаете удастся адекватно померить температуру если я в оболочку вплавлю термопару?
вот в разрезе кабель из солидворкс, жаль что объемную модель нельзя импортировать в Elcut
если попробовать вплавить термопару к оцинкованной стальной проволке?
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 3 2014, 01:45
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 02:48
Сообщение #20
Guests
Что значит "адекватно" и "вплавить"?
edelmman
сообщение Apr 3 2014, 03:24
Сообщение #21
Из: Омск
вплавить значит -нагреть термопару и проплавить ей оболочку до стальных проволок - а отверстие аккуратно запаять (она останется там). А "адекватно" - всмысле как будет мериться температура если будет касаться и проволоку и полиэтиленовую оболочку.
сообщение Apr 3 2014, 03:42
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Термопаре всё равно, чего она касается. Она меряет разность температур между спаями согласно своей физической природе.
Tanya
сообщение Apr 3 2014, 05:37
Сообщение #23
Термопару нужно вставлять вдоль оси. И теплоизолировать торцы. Длина кабеля для испытаний должна быть раз в 10 больше диаметра. Термопара (спай) - примерно в середину кабеля.
edelmman
сообщение Apr 3 2014, 22:38
Сообщение #24
Из: Омск
В середину не получиться, мне нужно именно не допустить понижение температуры под наружной оболочкой. Кстати а про длинну кабеля, почему в 10 раз больше диаметра, есть какая то методика? Можете дать источник, мне он тоже пригодиться для моих исследований. И кстати не подскажите чем лучше теплоизолировать?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2014, 03:06
Сообщение #25
Guests
Полагаю, что - навскидку, для уменьшения влияния торцов.
При хорошей теплоизоляции торцов особых требований к длине нет.
Для теплоизоляции вполне подойдут вспененные полистирол, полиуретан и др. с теплопроводностью 0.03 ( у полиэтилена 0.36)
Пример распределения температуры в кабеле с теплоизолированными торцами.
Tanya
сообщение Apr 4 2014, 03:16
Сообщение #26
Середина по длине, а не по радиусу.
edelmman
сообщение Apr 4 2014, 03:46
Сообщение #27
Из: Омск
Это вы в Elcut получаете такие распределения температурных полей? Я пока только с постарением вытянутых объектов разбираюсь, А там можно смоделировать что то похожее на ветер? ну и вообще условия близкие к условиям окружающей среды в зимнее время года?
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 4 2014, 03:47
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2014, 03:57
Сообщение #28
Guests
Нет, ветер там смоделировать нельзя, но можно предварительно сделать оценку зависимости коэф. теплоотдачи от скорости потока и получить в Элькуте серию решений для разных температур и скорости ветра.
Для моделирования ветра - это в Ансис.
fider
сообщение Apr 5 2014, 00:33
Сообщение #29
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Может быть все-таки посчитать лучше, чем измерить?
Измерения, когда торцы кабеля надо изолировать, а сама термопара в его середине наверное нарушит ведь "тепловой контур", т.е. будет проводником тепла?
Особенно, если материал в середине кабеля имеет малую теплоемкость и большое тепловое сопротивление, а теплопроводность выводов термопары (металл) выше.
Сообщение отредактировал fider - Apr 5 2014, 13:19
edelmman
сообщение Apr 6 2014, 08:41
Сообщение #30
Из: Омск
непредставляю как это считать, одни только уравнения и граничные условия приводят в ужас, не очень знаком с термодинамикой
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 6 2014, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
