> Моделирование спектра светодиодного кластера.
Валентиныч
сообщение Jun 17 2006, 14:47
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Мо-быть пишу не в том форуме, не пинайте сильно.
Требуется создать светодиодный кластер, с суммарной яркостью близкой к яркости 60-100 ваттной лампы накаливания, и самое главное - с похожим спектром (допустимо - спектр дневного света).
За основу хочу взять сверхяркие светодиоды (белые) с яркостью порядка 20000 лк.
Что добавить (какие цвета), чтобы спектр стал близок к требуемому?
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 17 2006, 14:48
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
DS
сообщение Jun 17 2006, 16:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вы равномерности освещения не добьетесь. Надо искать белые светодиоды с нужной цветовой температурой. Для лампочкм есть в любом справочнике, если надо сейчас пороюсь, найду. Мой сотрудник пытался сделать осветитель для микроскопа из разноцветных диодов, направленных в одну точку. Ничего хорошего не вышло, однородности и близко не получается.
Вы их случайно не для космонавтов собираетесь делать ? - буквально неделю назад был у меня разговор про стоимость лампочек для этой цели и светоидиоды - я два дня смеялся.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Валентиныч
сообщение Jun 17 2006, 19:23
Нет, простое бытовое применение - освещение ванной. smile.gif "Чистый" свет от LED's - "мертвый", холодный какой-то. Хочется чего-нибудь более привычного для глаза.
По равномерности освещения вопросов нет: будет как минимум 4 кластера, в каждом до 10 диодов, 3-4 из них вполне можно поставить цветные, просто потребуется подобрать цвета (красный-желтый-зеленый) для того, что-бы "разбадяжить" холодное свечение белых "светиков".
Вот и спросил, может кто-то уже решал подобную задачу.
DS
сообщение Jun 17 2006, 19:35
Тогда красного добавляйте - только поставьте матовый рассеиватель после кластера. "Холодное " ощущение - много синего, "теплое" - красного. Если при добавлении красного тоже неприятный оттенок будет получаться - вместо красного можно взять желтый.
Alex B._
сообщение Jun 17 2006, 21:49
Пользователь №: 274
А с чем это связано?
Например в светодиодных RGB подсветках для ЖКИ все в порядке - цвета как и положено аддитивно смешиваются, по всей длине световода цвет однородный...
Валентиныч
сообщение Jun 18 2006, 03:34
Это-то ясно.
Tanya
сообщение Jun 18 2006, 09:17
Пользователь №: 12 883
Это-то ясно.
Увы, на этот вопрос нет простого ответа. Проблема еще и в том, что глаз+мозг в некоторой степени производит автобаланс белого, как видеокамеры. В первом приближении можно поступить так.
Возьмите фотоэкспонометр и несколько цветных стекол (фильтров). Меряйте освещенность листа бумаги при освещении его светодиодами и Солнцем через фильтры. Отношение измерений даст Вам приблизительные коэффициенты. Или на глаз, когда белый лист будет казаться самым белым.
ho-io
сообщение Jun 18 2006, 10:30
Пользователь №: 16 654
Белые светодиоды довольно странные существа. Насколько я знаю вначале в них получают синий цвет, а потом при помощи люминофора преобразуют его в белый. Так что синева там заложена изначально. А вот измерения лучше производить при помощи цифровой камеры. Отбалансировать на солнечном свету, а потом мерять то что получается со светодиодами.
DS
сообщение Jun 18 2006, 10:42
Это похоже единственный хорошо работающий способ как следует перемешать свет от диодов. Во всех остальных случаях не удается избавиться от того, что излучатели разнесены в пространстве на приличное расстояние.
В белых диодах, насколько я видел, все-таки в основном стоит 2 кристалла - желтый и синий. Люминофор КПД посадит очень сильно, вряд ли сверхяркие диоды так делают.
Считать здесь довольно-таки бессмысленно - диоды дают довольно-таки узкополосный свет, поэтому посчитанные результаты, скорее всего не совпадут со зрительным ощущением. Но если хочеться посчитать - надо найти спектральные характеристики диодов, взять учебник Ландсберга по оптике, там все нужные таблицы и формулы приведены, и посчитать. Но мне кажется, что кроме расширения кругозора, практической пользы от этого не будет.
Валентиныч
сообщение Jun 18 2006, 13:54
Утешает одно - печатка под диодный кластер (диаметром 40 мм) позволяет "поиграть" расположением и количеством разных диодов.
ho-io
сообщение Jun 19 2006, 06:26
В стареньком каталоге KINGBIGHT за 1997г. есть такие звери - LF-59EBGBW, LF-59EBGBC. Это светодиоды с 4 излучателями внутри - красный, зеленый и два синих и там же приведен возможный спектр излучения этих зверей. Есть белая полоска. Думаю что за последние 9 лет таких приборов появилось много, и подешевле они теперь чем в 97.
Vitёk
сообщение Jun 19 2006, 08:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Ну, насчёт сверх-ярких не знаю... Когда я догадался посветить голубым светиком вглубь белого (линза к линзе), то кристалл последнего светился жёлтым цветом. Вероятно, если слой люминофора делать очень тонким, то КПД падает не так уж и сильно.
ЗЫ: Валентиныч, не поделитесь ли конструктивным решением, что за плафоны или корпуса использовали? От галогенных точечных светильноиков?
/* Всё хорошо в меру. */
Валентиныч
сообщение Jun 19 2006, 14:57
Да, маленькая плоская арматура (высота порядка 20-25 мм, диаметр стакана ~ 45 мм, диаметр опорной шайбы - ~ 70 мм) для мебельного применения под 12-вольтовую галогенку до 20 Вт (говорят, можно воткнуть и 220 вольтовую). Это самое "плоское" решение, которое мне удалось найти в магазине.
Если нужно конкретно, завта могу посмотреть фирму-изготовитель и индексный номер изделия (упаковка осталась, но не у меня дома, а у дочери).
phase
сообщение Jun 20 2006, 08:30
Пользователь №: 8 473
А почему бы готовый не купить, ведь есть же готовые кластеры под 12 вольт со светодиодами которые не чисто белый дают, а т.н. теплый белый, к примеру
этот
или охота поэкспериментировать?
а вообще полезно с начала тут почитать инфа
TED17
сообщение Jun 20 2006, 12:04
Пользователь №: 14 663
phase
Везде бы такие ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
