> Проблема с гербер файлами, Altium Designer
Jenya7
сообщение Apr 8 2014, 02:40
Пользователь №: 71 075
Я развел плату в Алтиум, четыре слоя. Потом сгенерировал гербер файлы(File-Fabrication output-Gerber Files). Но у меня отпечатались футпринты на всех слоях, как будто механический и сигнальный слой слились вместе. Я и раньше разводил платы все было нормально, и настройки я не менял. В чем дело не понимаю. Снимки слоев прилагаю.
Прикрепленный файл  Final_Artwork_Prints.pdf ( 358.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
V_G
сообщение Apr 8 2014, 02:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Дело в настройках. Пройдите по шагам всю процедуру генерации гербер-файлов. Скорее всего, слой (слои) с излишней информацией значатся как добавляемые ко всем герберам. Я обычно добавляю ко всем только слой с контуром платы.
Jenya7
сообщение Apr 8 2014, 03:07
подскажите где смотреть. на первой вкладке я выбираю формат 2:3, на второй выбираю plot - все слои, собственно и все больше ничего не трогаю.
Владимир
сообщение Apr 8 2014, 03:13
Пользователь №: 3 671
не все слои, а только те, с которые отдаются на производство. Незачем засорять ненужной информацией производителя
На той же 2 вкладке в правой колонке по снимайте все флаги для механических слоев
Jenya7
сообщение Apr 8 2014, 03:25
если б я знал какие им нужны для производства sm.gif. вкладки в правой колонке у меня действительно стоят, может это и создает проблему.
Владимир
сообщение Apr 8 2014, 05:07
По герберу на каждый слой меди
Гербер на контур обрезки.
Если есть вырезы-- гербер контура на вырезы
Будет маска--- гербер на маску.
Будут надписи-- гербер на каждую сторону надписей
Будет паятся с нанесением пасти и изготавливаться трафареты-- гербер паста на каждую сторону
Будет что то специализированное гербер на каждое специализированное.
Многое зависит от того где и как вы создаете.
Jenya7
сообщение Apr 9 2014, 02:33
Таки да. Нужно было убрать галки в правой колонке для мехаических слоев. Спасибо за ЦУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
