> STM32f439IIT не определяется ST-LINK`ом, STM32f439IIT + ST-LINK
Eminem
сообщение Apr 2 2014, 04:04
Пользователь №: 70 236
Разработчики!
Нуждаюсь в помощи.
Камень STM32F439IIT. Развел плату, заказал прототип, получил плату, впаял проц, пробую подключится по SWD - утилита от STM пишет - <st-link can't halt the core> - не понимаю в чем дело, перепроверил все что мог. Что это означает? HELP.
adnega
сообщение Apr 2 2014, 04:32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Подключаетесь с через Reset?
KnightIgor
сообщение Apr 2 2014, 05:07
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Eminem @ Apr 2 2014, 05:04) *
Разработчики!
Нуждаюсь в помощи.
Не написали, в какой оболочке/какой утилитой пользуетесь. Как правило, в настройках JTAG-адаптера есть несколько опций для RESET: HW-Reset|SYSREQ|VECTOR. Попробуйте поиграться с ними.
Eminem
сообщение Apr 2 2014, 09:52
Коллеги, подключаюсь через SWD утилитой STM32 ST-LINK UTILITY. В настройках выбран SWD, подключается после ресета. Отладчик ST-LINK2. Я приведу кусок схемы. Не могу подключится к камню.
RESET на PA14.
Сообщение отредактировал Eminem - Apr 2 2014, 09:53
kolobok0
сообщение Apr 2 2014, 16:19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
RESET на PA14.
всё то же самое..
но не видно цепи ресет. она у меня ышо цепочкой ресета (к плюсику резистор, на землю конлёр), ну и в разъёме 4 и 6 пин(SWO/SWDIO) с точностью наоборот.
Но тут Вам виднее...
камень 417 у мну. но думаю рояли сильно не играет...
Eminem
сообщение Apr 3 2014, 04:22
Цитата(kolobok0 @ Apr 2 2014, 19:19) *
всё то же самое..
Коллеги. Вы будете смеятся, но проблема до сих пор не решена.
Я перепробывал все и перепроверил все: с STlinka reset без резюков и емкостей на PA14, но пробывал цеплять сопротивление 10К на Vdd. То же самое.
Проц на чистой плате - только обвязка, вот фото - может длина проводов критична. Уже не знаю что делать - надо писать программу, а здесь на пустом месте затык. Проц такой 176 ног только один, заказал еще - но будут через несколько дней. Что еще можно сделать?
Eminem
сообщение Apr 3 2014, 06:01
BOOT1 может влиять на соединение? Я его не разводил, использовал этот пин для своих нужд.
adnega
сообщение Apr 3 2014, 06:18
Как это RESET на PA14? Там же SWCLK по схеме?
Должно быть так:
7 - NRST - RESET
124 - PA13 - SWDIO
137 - PA14 - SWCLK
+ VCC и GND
Eminem
сообщение Apr 3 2014, 07:57
Должно быть так:
7 - NRST - RESET
124 - PA13 - SWDIO
137 - PA14 - SWCLK
+ VCC и GND
Да, правильно:
124 - PA13 - SWDIO
137 - PA14 - SWCLK
+ VCC и GND
но RESET на 31 ноге.
Только что еще раз подключился по такой схеме к дискавери stm32f407 - все нормально, проц определяется, KEIL в отладке адекватен. Очевидно камень IIT6 при запайке был поврежден. Заказал еще пару подобных камней. Но если все повторится - не знаю чего делать.
Кстати KEIL 5.0 может произвести очистку Flash памяти, и даже загрузку. Но отладка не адекватна, возможности поставить бряк нет. Черт знает что.
ViKo
сообщение Apr 3 2014, 09:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
После сброса читается его состояние, и в зависимости от него улетает... Потом можно использовать, как угодно. А как вы его используете - вход, выход?
Eminem
сообщение Apr 3 2014, 10:28
Как вход IS24OUT (PB2).
В конструкции две платы бутербродом, т.е. разделены как MCU и IO. На нижней плате (IO) он просто висит в воздухе. После разъема ничего не распаяно.
Попробую с ним поиграться.
Схема.
Сообщение отредактировал Eminem - Apr 3 2014, 10:30
ViKo
сообщение Apr 3 2014, 15:53
Согласно руководству, если BOOT0 сидит на земле, то состояние BOOT1 не важно. Если же нет, то нет. rolleyes.gif
bzx
сообщение Apr 9 2014, 08:18
Пользователь №: 6 528
2 Eminem
1. Проверьте питание и земли на соответствующих ногах, банально, могут быть не пропаи на Вашем образце.
2. Обновите STM32 ST-LINK UTILITY. Т.к. в семействе F4xx была смена идентификаторов у МК в разных ревизиях и утилита выдавала ошибку на ранних версиях чипах.
3. Возможен “финт ушами”. Отключите RESET от Вашего SWD. Включите питание. Замкните и удерживайте пинцетом RESET. В UTILITY нажмите Connect или Blank Check или же любую другую команду, которая коннектится к CPU.
Для связи email: info собака qbit.su
Eminem
сообщение Apr 12 2014, 03:46
Цитата(bzx @ Apr 9 2014, 11:18) *
2 Eminem
Боже мой, кажется Вы правы BZX.
Я получил новые камни сегодня и запаял их на новые платы, благо китайцы не скупятся на количество прототипов.
Так вот, подключил новые платы - результат тот же: по SWD не виден MCU.
Тогда я залез на сайт ST и скачал все что касается ST-Linka, переставил драйвера под Win7(64) и переустановил St-LINK Utility, у меня была версия 2.2 - теперь 3.3.
И теперь все конектится - проц определяется.
Сейчас попробую плату со старым процем - я думаю будет все ОК.
Ну так и есть, плата с которой я делал все что можно придумать, теперь без проблем видится через ST-LINK UTILITY: и Keil в отладке стал вести себя адекватно - выходит зря я потерял неделю, всем спасибо.
PS: Я сейчас думаю вот над чем: может и вправду слишком много проблем вносит использование Win7(64) - IAR STM8 должен например работать по админом, теперь здесь косяки - может и точно, как мне дали ответ в той теме - профи не используют Win7(64).
Golikov A.
сообщение Apr 12 2014, 08:34
Пользователь №: 14 454
профи используют даже win8(64), только ставят на него виртуальную машину с win xp..., а то еще и юниксы всякие
Кстати что в 7 что в 8 винде есть встроенная виртуальная машина(в дорогих изданиях) позволяющая эмулировать все остальные виндусы, правда не могут на 64 битной системе эмулировать 32 битные системы что плохо. А уж права администратора и прочая политика делается легко через закладку совместимости...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
