3 страниц V   1 2 3 >
> В чем моделировать свч
dimka333
сообщение Apr 2 2014, 21:45
Пользователь №: 61 056
Посоветуйте программу для анализа свч узлов на основе конкретных микросхем ( Hittite) и др.
То есть мне надо из этих имс сложить например синтезатор (PLL, VCO, MIXER) и посмотреть сигналы в контрольных точках
Спасибо
tmtlib
сообщение Apr 3 2014, 00:26
Пользователь №: 60 531
Посмотри на сайте того же Hittite, для каких программ там можно скачать модели их микросхем. Обычно это ADS и ещё то-то, но выбор подозреваю не велик, программы жирные и платные, беспощадно глючат и требуют долгого времени изучения. Думаю как минимум год мытарств над всякими мелочами вроде циферки в каком-нибудь надцатом меню, которая по умолчанию имеет неправильное значение - и начнут получаться приемлемые результаты. Нужно иметь крепкие нервы и море терпения, идеальный вариант если кто-нибудь научит.
zambezi
сообщение Apr 3 2014, 00:50
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Спасибо
Вот на страничке Hittie они сами пишут в чем предлагается моделировать их микросхемы http://www.hittite.com/support/s-parameter.html
tmtlib
сообщение Apr 3 2014, 06:10
Если делаете для работы - сразу советую начать с прототипипирования, чтобы не увязнуть в изучении этих пакетов. Если позволяют средства кое-что вообще можно собрать из демонстрационных плат "Evaluation kit"-ов. Я помню интересовался этим вопросом, так у многих микросхем входы и выходы по 50 Ом, ничего согласовывать даже не нужно, только правильную толщину линий рассчитать и разводку сделать по рекомендациям из datasheet-ов.
dimka333
сообщение Apr 3 2014, 19:57
Задача вполне прикладная - получить рабочую плату свч , хочу попробовать, что предлагает современный подход к проектированию - помоделоровать сначала.
Всегда делал прототипы, как тут правильно посоветовали -
Посмотрел указанные программы - пока не понятно - можно ли все в одной среде сделать.,
то есть - принципиальную схему, ( симулятор) и трассировка ПП
знаю Альтиум, но там нет свч., а плата часть системы, где можно посмотреть электродинамику в собранном устройстве ?
Спасибо всем
tmtlib
сообщение Apr 3 2014, 23:50
Посмотрите картинку здесь: http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200304/10.html тут вроде и корпус и плата в Microwave Office, может за 10 лет есть какой прогресс. Часто читал на форумах, что производители высылают модели микросхем по запросу на e-mail, а на сайте бывает пусто. Так что если чего-то не хватает можно попробовать выпросить нужный файл.
вроде бы можно. Например здесь в самом низу страницы человек пишет "потом конвертирую все это в схемный редактор и добавляю остальную часть деталей ". На картинке похоже ADS. В Microwave Office судя по картинке можно даже и корпус присобачить.
zambezi
сообщение Apr 4 2014, 00:29
Из: Калуга
Есть связки программ Cadence to ADS, Mentor to ADS это для активных схем с топологией и Cadence ANSYS/HFSS, Mentor ANSYS/HFSS с пассивной топологией.
Это связки работающие динамически, то есть живая схема, живой софт включены одновременно.
Плюс у ADS и HFSS есть собственные средства для полной и качественной разработки СВЧ топологии.
Но скажу сразу, хотя бы одну из 4х вышеуказанных связок освоить от полугода...
saab
сообщение Apr 8 2014, 17:07
Пользователь №: 81 284
Спасибо
По мере возрастания сложности: ADS, MWO, Sonnet, Genesys и тд. Frequency domain подразумевает наличие S параметров коими Hittite и пр снабжают в изобилии.
zambezi
сообщение Apr 9 2014, 02:34
Из: Калуга
Paashik
сообщение Apr 9 2014, 03:15
Пользователь №: 64 263
А кто скажет чем ADS отличается от Genesys?
zambezi
сообщение Apr 9 2014, 03:19
Из: Калуга
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-9593EN.pdf стр.52
Paashik
сообщение Apr 9 2014, 03:24
Цитата(zambezi @ Apr 9 2014, 07:19) *
Спасибо. Изучу.
Сообщение отредактировал Paashik - Apr 9 2014, 04:32
saab
сообщение Apr 9 2014, 17:25
Общее это только подкласс 2.5D и принцип электромагнитного симулирования а так мало что общего. ADS это монстр
за изучение и освоение, по одному меткому выражению, нужно давать инженера. Аджиленд купил генезис и тем самым разорил конкурентов. Общая лицензия rolleyes.gif
Paashik
сообщение Apr 10 2014, 13:15
Т.е. покупаешь ADC и лицензия на генезис автоматически получается?
А вообще существует какой нибудь обзор или сравнение, по функционалу, систем проектирования? AWR и ADS например.
saab
сообщение Apr 10 2014, 13:41
Парафраз: неа лучше вы к нам в сибирь. Цена лицензии ADS полагаю в сотни раз превосходит генезис по цене а по функционалу примерно одинаковы. У генезиз особенность, интерфейс приятный и заточено под печатки. B ADS закат солнца в ручную такое обилие установок что мама не горюй. AWR HFSS примерно такая же хрень.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
