3 страниц V   1 2 3 >
> #define DELAY(CY), Как задать выбор вариантов определения?
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 04:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конкретно, хочу, чтобы
DELAY(1) превратилось в
__nop()
DELAY(2)
__nop();
__nop()
DELAY(20)
for(uint32_t i = 4; i--; ) __nop()
Варианты найдутся. Вопрос, как их задать в одном макроопределении?
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2014, 05:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
#define DELAY(cyсles) if((cycles) == 1) asm volatile("nop"); else if((cycles)==2) { asm volatile ("nop\n\tnop"); } else ....
Если параметр константа и включена хотя бы минимальная оптимизация - компилятор выкинет проверку и лишние ветки.
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 06:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В кейле не прокатывало (пару лет назад пробовал). В GCC да.
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 06:50
#define DELAY_CY(CY) \
  if (CY == 1)       \
    __nop()           \
  else if (CY == 2) {  \
    __nop();          \
    __nop();           \
Получается в Кейле. При всех оптимизациях.
Хотел было рекурсивный вызов макро сделать. Нельзя.
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 06:54
неотягощённый злом
Вот это в GCC отлично рабртает, а в кейле, когда я пробовал - облом...
Интересно, с тех пор что-нибудь изменилось?
static __inline void delay_8cycles(uint32_t x)
    subs r0
    bcs  exit
    mrs r0, primask
exit:
    bx lr
    while (x--) // 4  SUBS + BCS + PIPLINE_RELOAD
        __NOP(); //    5
        __NOP(); //    6
        __NOP(); //    7
        __NOP(); //    8
static __inline void delay_cycles(uint32_t x)
    uint32_t rem = x&7; // x%8
    if      (rem==1)  {__NOP();}
    else if (rem==2)  {__NOP();__NOP();}
    else if (rem==3)  {__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==4)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==5)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==6)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    else if (rem==7)  {__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();}
    if ((x/=8))       delay_8cycles(x);
static __inline void delay_ns  (double ns)    {delay_cycles(ns/((double)1e9/(double)F_CPU) + 0.5);}
void                 delay_us  (uint32_t us);
void                 delay_ms  (uint32_t ms);
void                 delay_sec (uint32_t sec);
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2014, 07:02
Из: Рига, Латвия
Пробовал лет 8 назад в ИАРе - там тоже работало. Неужели кейл не умел выкидывать мертвый код? У меня о нем тогда сложилось довольно хорошее впечатление, хоть и работал с ним совсем недолго.
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 07:11
неотягощённый злом
Сам был неприятно удивлён. Также как и отсутствием возможности вычисления на этапе компиляции cos(const) и т.д.
Именно это меня и сподвигло перейти на gcc и на arm платформе.
Пробовал на ARM C/C++ Compiler, 4.1
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 15:23
Сотворил.
CODE
@brief Delay program loop
@param NS - время задержки в ns
@note Параметр округляется до ближайшего не меньшего, кратного тактам
@note 5 тактов в цикле при оптимизации -O3 (-Otime), -O2
6 тактов в цикле при оптимизации -O1 и -O0
+ 1 такт перед циклом при оптимизации -O0
@note При проверке условия выхода из цикла компиприлятор отбрасывает
одиночный цикл, поэтому счет циклов начинается с 2
@note Формула: D = 5 * (CY5 + 1) + Nnop; 6 * (CY5 + 1) + Nnop (+ 1)
#define SYSCLK_MHZ 72
#define NS2CY(NS) ((NS * SYSCLK_MHZ + 999) / 1000)
#define DELAY_NS(NS) DELAY_CY(NS2CY(NS))
if (CY % 5 == 1) \
{ __nop(); } \
else if (CY % 5 == 2) \
{ __nop(), __nop(); } \
else if (CY % 5 == 3) \
{ __nop(), __nop(), __nop(); } \
else if (CY % 5 == 4) \
{ __nop(), __nop(), __nop(), __nop(); } \
if (CY > 4 && CY < 10) \
{ __nop(), __nop(), __nop(), __nop(), __nop(); } \
else if (CY >= 10) \
{ __nop(); uint32_t CY5 = (CY - 5) / 5; do { __nop(); } while (CY5--); }
Shamil
сообщение Apr 10 2014, 01:18
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Надо бы, наверное, весь макрос поместить внутрь блока, чтобы вставлялся как один оператор,
иначе, если применить его после if, будут неприятности.
do
    Текст макроса.
while(0)
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 02:24
do
    Текст макроса.
while(0)
Помню-помню... разговоры. Но я не вставляю после if.
Другой вопрос всплыл - Как можно определить, с какими параметрами оптимизации задана копмиляция? Что можно было в одном случае в формулу подсунуть 5, а в другом 6.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 02:58
Из: Рига, Латвия
А какой у нас компилятор?
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 03:01
Кейловский, ARMCC из uVision.
Там из списка выбирается -O0... -O3, отдельно галка -Otime.
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2014, 03:15
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Apr 10 2014, 07:01) *
Не с той стороны подходите к решению задачи.
Чтобы не было зависимости от уровня оптимизации напишите асмовую вставку.
В моём примере она имеется в каком-то виде.
+1
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 03:24
Из: Рига, Латвия
Я пас.
Угу. Вместо последнего цикла. А потом вспомнить про прерывания и забить на эту погрешность.
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 06:51
Взялся было... Но мне нужно загрузить переменную цикла в регистр. Где гарантия, это это регистр ничем не занят? laughing.gif
Да, прерывания меня уже смутили, при проверке на больших длительностях. Но эта функция написана для коротких интервалов. Конкретно, для работы с двухстрочным ЖКИ. А для "серьезных" задержек у меня есть макро с таймером. И др.
Что-то "не лезет" asm, не принимает его компилятор! В чем дело?
  if (CY >= 10)        \
    { __asm {"MOVS R1,#CY; LOOP: SUBS R1,R1,#1; BEQ LOOP;"} }
(407): error: #2901: Expected an inline assembly instruction
(407): error: #3081: expected end of line or a ";"
Никак.
Из ARM документа:
The inline assembler supports ARM assembly language only.
The embedded assembler can be used for Thumb and Thumb-2 support.
Отдельно писать?
void DelAsm(uint32_t CY)
  uint32_t Reg;
__asm {
  MOVS Reg, #CY
  LOOP:
  SUBS Reg, Reg, #1
  BEQ LOOP
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
