> Есть ли редактор схем со слоями?
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 04:56
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, кто знает: существует ли САПР, в котором изображение в схемном редакторе послойное, и не нужные в данный момент слои можно не отображать?
Задача такая: прятать в схеме всяческие комментарии, поясняющие рисунки, сделанные для собственного удобства, перед распечаткой для нормоконтроля. В том числе и в УГО элементов.
В PCAD 2006 я такого не нашёл. Или всё-таки есть?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 10 2014, 04:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В Пульсониксе есть варианты. Можно выводить на печать только то, что есть в выбранном варианте, не показывая остального.
Для разных вариантов можно установить разные компоненты с разными УГО.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
peshkoff
сообщение Apr 10 2014, 05:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Обычно для этого используются не слои, а типы объектов.
Их отображением можно управлять при печати.
Скорее всего есть уже в любом САПР
Пояснения пишем в Notes. А затем их убираем при печати.
На схемах обычно полно примечаний, обозначающих диффпары или классы цепей. Их не печатаем
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 10 2014, 05:31
А как при этом печатать те Notes, которые нужны для чтения и оформления схемы?
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 05:40
Дима
Вот такой пример: я на схеме рядом с транзистором нарисовал его цоколёвку. Как её спрятать от нормоконтроля? Или как ему доказать, что так можно?
Внутри прямоугольного изображения приёмника LVDS я нарисовал маленькие усилители, чтобы сразу видеть, где там входы и выходы. Аналогичный вопрос.
Mik174
сообщение Apr 10 2014, 05:57
Пользователь №: 24 139
Eagle это позволяет.
Но, вероятно, Вам вариант не подойдет, т.к. он не поддерживает использование кириллицы.
peshkoff
сообщение Apr 10 2014, 09:06
Прочитать ГОСТ.
Если усилитель нарисовать в соответствии с ЕСКД, то вход с выходом не перепутаешь.
Читайте ГОСТ, особенно предложения со словами "допускается", "рекомендуется" и т.д....
2.759-82:
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 09:15
Дима
"...в отдельных случаях, установленных в государственных или отраслевых стандартах..."
Тогда надо найти эти стандарты и привести их названия. И доказать, что у меня тот самый случай. Вы можете подсказать названия тех стандартов?
Не усилитель я рисую, да и вообще спросил не об этом. Мне нужно средство погасить при необходимости часть изображения, как в любом редакторе плат или хоть в фотошопе.
vitan
сообщение Apr 10 2014, 09:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
ConceptHDL поддерживает слои компонентов, цепей, атрибутов, комментариев и графики. Отключаются-включаются кнопочками на тулбаре.
DSIoffe
сообщение Apr 10 2014, 10:12
Дима
Спасибо большое!
ViKo
сообщение Apr 10 2014, 10:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В P-CAD 2006 я рисовал компонент в разных вариантах (не скажу, как точно называется): Normal, DeMorgan, IEEE. В Normal рисовал то, что нужно, а в IEEE все, что хотел (альтернативные свойства выводов). Когда на печать выводил, переключал компонент на Normal.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 12 2014, 02:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(DSIoffe @ Apr 10 2014, 08:56) *
Здравствуйте все!
http://www.eurointech.ru/sg
Myron
сообщение Apr 12 2014, 12:21
Пользователь №: 2 451
Цитата(DSIoffe @ Apr 9 2014, 22:56) *
Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, кто знает: существует ли САПР, в котором изображение в схемном редакторе послойное, и не нужные в данный момент слои можно не отображать? Задача такая: прятать в схеме всяческие комментарии, поясняющие рисунки, сделанные для собственного удобства, перед распечаткой для нормоконтроля. В том числе и в УГО элементов. В PCAD 2006 я такого не нашёл. Или всё-таки есть? Заранее признателен.
Использую такой способ:
- Печатаю в PDF файл вместо принтера.
- Открываю этот PDF в Foxit PDF Editor или Infix PDF Editor и удаляю, все, что хочу, перемещаю все что хочу, исправляю текст, добавляю текст. Использую portable версии, они доступны. Эту копию можно хранить и передавать и в электронном PDF виде.
- Печатаю на принтере.
vitan
сообщение Apr 12 2014, 15:54
Касаемо поясняющих записей я вообще никогда не парился и размещал это все тупо за пределами гостовской рамки (размер листа должен быть больше). Это поддерживает, наверно, любой САПР. Насчет УГО могу сказать только одно: из этих двух фраз
в данном случае главная - вторая. Доказывать должен не разработчик, а нормоконтролер. При этом он должен ссылаться на ГОСТы. И это записно в ГОСТе. И самое смешное, что он ничего не докажет. Поэтому советую не париться. и рисовать так, как удобно Вам. А они пусть делают свою работу (если смогут). sm.gif
PCBtech
сообщение Apr 12 2014, 17:25
Пользователь №: 1 623
В Cadence Allegro (редактор схем Capture) есть такая возможность:
Setting print options for objects on the schematic page.
You can specify various options for determining how specific objects on the schematic page are printed.
To define if an object is printed or plotted
1 From the Options menu, point to Preferences, then choose the Colors/Print tab.
2 Select the check box located beside the color block for the object that you want to be able to print or plot. Clear the
check box if the object is not to be printed or plotted.
Note: Objects are always displayed on your screen, regardless of the setting of their check boxes.
Еще, как вариант, можно назначать "свойства" определенным объектам, например, цвет.
И, используя скрипты, в нужный момент гасить или зажигать требуемые объекты для печати,
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
