> Triple Insulated Wire, FlyBack на TOP
Mty
сообщение Apr 9 2014, 13:37
Пользователь №: 1 560
Привет!
Считаю FlyBack на 220в 10вт в PI expert (PowerInt)
На первичной обмотке он выдает провод с двойной изоляцией
Magnet Wire: 31 AWG, Solderable Double Coated
А на всех вторичных - на 5 и 18 вольт - с тройной
Triple Insulated Wire: 26 AWG
1. Непонятно почему - ведь на первичке намотанной в 3 слоя, напряжение между слоями выше, чем на 5 вольтовой вторичной обмотке в 1 слой?
2. Можно ли мотать все обмотки обычным проводом ПЭВ-2?
velkarn
сообщение Apr 10 2014, 05:08
Пользователь №: 10 030
а между слоями он какую изоляцию положил?
2 по-моему можно, только между слоями положить правильную изоляцию.
thickman
сообщение Apr 10 2014, 06:46
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
По стандартам нет такой изоляции. Есть: основная, дополнительная, двойная, усиленная.
Есть также требования безопасности, например к трансформаторам малой мощности общего назначения. Обратите особое внимание на величину воздушных зазоров и длину пути утечки при рабочем напряжении для различных типов изоляции.
Mty
сообщение Apr 10 2014, 06:52
Первичка в 2 слоя проводом в ДВОЙНОЙ изоляции. Ленты между слоями нет.
Получается между соседними витками - первый слой начало и второй слой конец есть только изоляция провода.
Никакой ленты прога там не указывает.
А вторичка в 1 слой и проводом в ТРОЙНОЙ изоляции и на напряжение 5 вольт. Где логика?
Между первичной и вторичной обмотками 3 слоя ленты.
thickman
сообщение Apr 10 2014, 07:11
Из: Смоленск
Логика найдется только после изучения соответствующих гостов. Три, и даже десять слоев изоляции госту не указ. Дело в том, что в маломощном трансформаторе нет места для длинного пути утечки и больших зазоров безопасности, обязательных в случае применения обычного обмоточного провода, без дополнительных мер по изоляции.
Сообщение отредактировал thickman - Apr 10 2014, 07:19
mov
сообщение Apr 10 2014, 08:03
Пользователь №: 226
Требования электробезопасности нужно учитывать. Пробойное напряжение вход-выход какое д.б. ?
Mty
сообщение Apr 10 2014, 09:02
Стандартное для бытовой техники думаю.
Какое оно, не знаю, каюсь. Забил в прогу данные получил результат.
И еще вопрос.
У меня единичный экземпляр.
Прога выдает зазор трансформатора.
Как лучше делать - проложить зазор лентой в 3х кернах вдвое меньшей толщины,
или пилить центральный керн наждачкой контролируя индуктивность?
Он фообще пилиться наждачной бумагой будет?
Купить готовый с зазором не предлягать, вряд ли найду.
A.W.P.
сообщение Apr 10 2014, 09:39
Пользователь №: 72 606
Цитата(Mty @ Apr 10 2014, 13:02) *
... Забил в прогу данные - получил результат....
...У меня единичный экземпляр...
Для Вас оптимально приобрести готовый стандартный ИП, менее рационально - приобрести соответствующий готовый сертифицированный трансформатор. Помимо лучших технических характеристик и безопасности, выйдет значительно дешевле (особенно по первому варианту).
mov
сообщение Apr 10 2014, 10:35
Пользователь №: 226
В Москве нельзя найти сердечник с зазором ?
Mty
сообщение Apr 10 2014, 11:07
Не видел в розницу сердечников EE19 с зазором 0.25 в Москве
Для меня важно в данный момент сделать все своими руками, чтобы разобраться в данной теме.
Starichok51
сообщение Apr 10 2014, 15:15
Пользователь №: 68 454
достаточно проложить прокладки под крайними кернами. по середине выйдет автоматом....
я пилил центральный только на Эпкос. там скобы-защелки не позволяют ставить прокладки.
а на Е19 я делаю с прокладками.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
velkarn
сообщение Apr 11 2014, 12:37
я конечно имел в виду изоляцию не между слоями, а между обмотками. думаю, если сделать нужную изоляцию между обмотками, то можно и обычным проводом.
что касается зазора, слышал, что наждачкой вполне можно подточить, всмысле точится нормально.
Starichok51
сообщение Apr 11 2014, 16:05
я точил на наждачке. узкая полоска, чтобы свободно помещалась между крайними кернами.
сообщение Apr 11 2014, 17:09
Пользователь №: 45 710
http://www.chipdip.ru/product/b66417-u160-k187/
А если не устраивает, значит первое во фразе выше противоречит второму.
Mty
сообщение Apr 18 2014, 13:31
А каким лаком лучше трансформатор пропитывать?
Целиком лучше погружать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.09077 секунд с 7
