2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> 2N7002 как регулятор напряжения
Al.exe
сообщение Apr 12 2014, 05:28
Сообщение #16
Пользователь №: 74 654
И всё из-за того, что Вам вздумалось зачем-то переделывать схему, наверняка неплохо работавшую и регулировавшую яркость правильно, то есть ШИМом.
Схема у меня уже собранна и работает, микроконтроллер управляет графическим дисплеем и подсветкой, однако подсветка у меня еще не реализована, т. к. указанный кусок цепи не приносил желаемых результатов. В интернете тоже не нашел схемы светодиодного драйвера с требуемыми характеристиками. Вот и решил обратиться к вам за помощью.
Даже если бы его не было, проще и логичнее было бы поставить 555 таймер, выбросить Q4 и использовать ключевой режим. И КПД выше, и стабильность яркости обеспечить легче и никакого моделирования не надо.
Дело в том, что вывод МК (управляющий Q4) и заменяет 555.
1) Для создания функции отключения достаточно управляющий сигнал подключить к инвертирующему входу, а его подключить к датчику тока не напрямую, а через резистор. Сигнал, как не трудно догадаться, "1" или "Z".
Plain! Можно по подробней!?
Если правильно вас понял:
Myron
сообщение Apr 12 2014, 11:10
Сообщение #17
Пользователь №: 2 451
Удалил
сообщение Apr 12 2014, 12:55
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Неправильно. Я вполне логично и адекватно отвечал на три Ваших вопроса в этой Вашей фразе:
Цитата(Al.exe @ Apr 12 2014, 06:36) *
Вот покажите на своей схеме узел ...
Т.е. всё, сказанное мной, применимо к той и только к той схеме, о которой были эти три Ваших вопроса.
И схема не моя, она из лабораторной работы какой-то девчушки из какой-то американской средней школы — ну т.е. из той, с Ваших же слов, грязи, коей в сети, с Ваших же слов, навалом, уж извините.
Al.exe
сообщение Apr 12 2014, 14:41
Сообщение #19
Как-то холодно и агресивно меня приняли форумчане maniac.gif , ни кому не хомил, не унижал, ... некоторые аж обиделись.
Еще раз спасибо =AK= beer.gif !
Собрал по вашей схеме на макетке, правда с резисторами пришлось повозиться, но теперь все работает, я доволен 08.gif !
Еще выражаю свою благодарность arhiv6 за основательное объяснение поведения Q4, и Семин будет возможность я протестирую выложенную схему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
