> Eclipse, GCC, STM32, Eclipse не видит компилятор
day12
сообщение Apr 13 2014, 02:04
Пользователь №: 78 955
Здравствуйте, начинаю поднимать программирование ARM на Eclipse, но запарился на ровном месте.
Установил Eclipse Kepler, Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABI.
Но при сборке проекта Eclipse выдает ошибку:
Error: Program "cs_make" not found in PATH
PATH=[C:\Eclipse\arm_eabi\bin;C:\Dev-Cpp\bin;..........]
Хотя компилятор установлен именно тут C:\Eclipse\arm_eabi\, а путь как положено прописан в Переменных средах...
В чем причина ошибки - ума не приложу.
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2014, 04:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
make или cs_make - совершенно отдельная программа и никакого отношения к компилятору не имеет. Ищите, куда она у вас установлена и прописывайте в path путь к ней. Если не установлена - устанавливайте.
day12
сообщение Apr 13 2014, 04:25
Я это прекрасно понимаю, но в пути C:\Eclipse\arm_eabi\bin присутствует как компилятор arm-none-eabi-g++.exe так и сама программа cs-make.exe
и этот же путь, повторюсь, прописан в переменных средах
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2014, 06:49
Из: Рига, Латвия
Вы прописали этот путь в path до запуска Эклипсы или после? Если после - надо перезапустить, Эклипс, ибо он работает с копией переменных, сделанной в момент запуска.
day12
сообщение Apr 13 2014, 07:19
Он уже несколько дней как прописан в пути PATH, и соответственно еклипс уже раз 20 перезапускался sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2014, 07:25
Из: Рига, Латвия
хорошо, а просто из командной строки cs-mske запускается?
day12
сообщение Apr 13 2014, 08:34
Кстати, да - попробывал запустить cs_make с командной сроки - фиг. Пишет - cs_make - не является внутренней или внешней командной. И в чем может быть причина?
Оп, извиняюсь - из командной строки cs-make запускается
Помимо всего прочего, как я этого раньше не заметил, Эклипс выдает так:
т.е. cs_make, а не cs-make. Где-то что-то я накосячил...
Все, разобрался. Почему в свойствах проекта, во вкладке Toolchains, в разделах Build command и Remove command, прописано соответственно cs_make и cs_rm, вместо cs-make и cs-rm
Странновато конечно... Ну хоть разобрались )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
