106 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Вопросы по Microwave Office
RFF-11
сообщение Mar 25 2014, 11:40
Сообщение #931
Пользователь №: 16 882
Цитата(EliasPn @ Mar 25 2014, 14:15) *
задал, все равно не выходит
Ваш проект рабочий
Прикрепленный файл  AWR_Projects.rar ( 17.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
EliasPn
сообщение Mar 25 2014, 13:33
Сообщение #932
Пользователь №: 81 068
Огромное спасибо, а можно пояснить что я сделал не так?
l1l1l1
сообщение Mar 25 2014, 14:56
Сообщение #933
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вам RFF-11 написал, что надо сделать - задать в Project Options диапазон частот для расчета.
вы ему ответили, что задали, но все равно не выходит.
тогда RFF-11 сделал это (задал частоты расчета проекта) за вас и выложил исправленный проект.
а вам непонятно, что же он сделал.
давайте еще раз.
в окне AWRDE пройдите
Menu->Options->Project Options...
откроется окно Project Options.
на вкладке Frequencies этого окна вы должны установить начальную, конечную частоты и шаг расчета.
после этого вы должны выбрать радиокнопку Replace, чтобы заменить то, что было по умолчанию,
на то, что вам надо.
после этого, перед тем, как нажать кнопку ОК, надо обязательно нажать кнопку Apply. (!!!)
даже опытные пользователи иногда забывают это делать.
evgdmi
сообщение Apr 4 2014, 13:35
Сообщение #934
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Выкладываю новую версию TXLine. Работает под Windows. Думаю кому-нибудь пригодится быстренько прикинуть параметры линии передачи, не связываясь с серьёзными программами. Калькулятор беплатный, никакой лицензии не требуется. Просто распакуйте и работайте.
freeport
сообщение Apr 5 2014, 11:09
Сообщение #935
Пользователь №: 52 652
Какая же она новая, 2003 года? По виду ничем не отличается от версий, идущих вместе с MWO 9.0, 10.0.
Сообщение отредактировал freeport - Apr 5 2014, 11:15
evgdmi
сообщение Apr 5 2014, 13:37
Сообщение #936
Действительно странно, я не обратил на это внимание. Однако авторы выложили её на своём сайте примерно неделю-полторы назад вместе с другими своими новыми продуктами. Возможно имелось ввиду, что как самостоятельный калькулятор ранее не выкладавалась.
k0l0bun
сообщение Apr 5 2014, 17:13
Сообщение #937
Пользователь №: 73 813
Интересно, на каком сайте?
TX-Line всегда можно было скачать бесплатно на сайте AWR MWO.
Сколько себя помню, как отдельная программа, так и интегрированная в AWR MWO, она всегда была TX-Line 2003.
evgdmi
сообщение Apr 6 2014, 12:30
Сообщение #938
Да, действительно, на этом сайте можно взять, но будет, хотя и не очень большая, морока с регистрацией. Проще взять отсюда, особенно тем, кто не работает с MWO. А с годом я действительно ошибся, посчитал 2004 за 2014, прошу прощения.
helgi
сообщение Apr 11 2014, 08:50
Сообщение #939
Пользователь №: 81 329
Добрый день.
Получил от преподавателя задание на моделирование направленного ответвителя на связанных микрополосковых линиях. Начал собирать проект Прикрепленный файл  AWR_Projects.rar ( 4.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
. Вроде даже работает, но, как оказалось, нужен ответвитель с подвешенной подложкой, а вот тут затык - пока непонятно, какие элементы для этого использовать. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать и, если можно, что-нибудь почитать по Microwave Office для новичков.
Топология проводников ответвителя, который нужно сделать
evgdmi
сообщение Apr 11 2014, 14:50
Сообщение #940
Цитата(helgi @ Apr 11 2014, 11:50) *
Добрый день.
Для подвешенной подложки берите элемент MI2CLIN (подложка MPSUB), если подложка должна быть над воздухом. Или элемент MM2CLIN (подложка MSUB2), у которой подложка из двух диэлектриков, которым можно назначать разные Er, в том числе и воздух (для нижней, например). А окончательную доводку выполнить в ЕМ моделировании.
Почитать можно здесь.
EliasPn
сообщение Apr 13 2014, 04:51
Сообщение #941
Цитата(l1l1l1 @ Mar 25 2014, 18:56) *
b]перед тем, как нажать кнопку ОК, надо обязательно нажать кнопку Apply[/b]. (!!!)
Да, именно Apply и пропустил, сейчас возник более сложный, вопрос большие искажения в полосе пропускания, их можно убрать какими-нибудь инструментом в программе(оптимизировал, оптимизировал и через Tune крутил, более менее ровной не получилось) или схемотехнически надо думать? (в чем я как раз не силен)
l1l1l1
сообщение Apr 13 2014, 10:13
Сообщение #942
Цитата(EliasPn @ Apr 13 2014, 08:51) *
... возник более сложный, вопрос большие искажения в полосе пропускания, их можно убрать какими-нибудь инструментом в программе(оптимизировал, оптимизировал и через Tune крутил, более менее ровной не получилось) или схемотехнически надо думать? (в чем я как раз не силен)
во-первых, S-параметры вашей микросхемы ниже 100 МГц не определены,
и анализировать характеристики усилителя ниже этой частоты бессмысленно.
во-вторых, характеристики ваших фильтров на входе и выходе совершенно разъехались.
ваша микросхема в полосе пропускания хорошо согласована и по входу, и по выходу.
поэтому вам надо сначала оптимизировать характеристики фильтров отдельно
(сначала убрав результаты "оптимизации", вернув номиналы емкостей и индуктивностей
к расчетным значениям).
EliasPn
сообщение Apr 13 2014, 12:44
Сообщение #943
l1l1l1 огромное спасибо за разжевывание, я бы с удовольствием посмотрел что вы скинули но у меня AWR 10 и он не открывает этот проект
l1l1l1
сообщение Apr 13 2014, 20:22
Сообщение #944
Цитата(EliasPn @ Apr 13 2014, 16:44) *
... у меня AWR 10 и он не открывает этот проект
тогда вот так:Прикрепленный файл  UPCH_3.zip ( 27.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
K0nstantin
сообщение Apr 17 2014, 18:34
Сообщение #945
Пользователь №: 81 421
Пользуюсь AWR Design Enviroment (10.01r build 5956 Rev1 / AWR Design Enviroment Internal (MWO-449, VSS-350)).
Обсчитываю схему в редакторе EMSight. Проблема в том, что не могу моделировать большие блоки схемы - схему приходиться разбивать на множество отдельных мелких блоков.
Я так понимаю, проблема из-за малой оперативной памяти (в поле "Information" в строке Physical Memory: Availible - 4Gb, Required - N/A)?
Комп: ОС Win7 64bit 16Гб ОЗУ.
Сама программа AWR DE устанавливается в папку "Program files (x86)", то бишь она 32-ух битная?
Есть ли способы выйти из сложившейся проблемы? Может, где-нибудь есть 64-х битная программа либо какие-то способы уменьшить запрашиваемое кол-во памяти. Буду очень признателен за любую помощь.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Apr 17 2014, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
