3 страниц V  < 1 2 3
> ПЛИС, лёгкий старт, Помогите новичку выбрать учебную платформу
gibson1980
сообщение Apr 14 2014, 05:35
Сообщение #31
Пользователь №: 74 831
if (Enable = '1' and t_Enable = '0') then
   start_Enable <= '1';
else
   start_Enable <= '0';
end if;
t_Enable <= Enable;  //задержка Enable на один такт
где srart_Enable - единичный импульс синхронизированный с тактовой сеткой от которой работает процесс.
Сообщение отредактировал gibson1980 - Apr 14 2014, 05:39
iosifk
сообщение Apr 14 2014, 07:19
Сообщение #32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(AlexeyDeveloper @ Apr 14 2014, 08:16) *
спасибо большое за ответы, к сожалению скайп у меня отсутствует...
дело в том, что сигнал запуска-Enable является асинхронным, он может появиться в любой момент времени и никак не привязан к clockАМ... это всего-лишь импульс, продолжительностью несколько микросекунд (переход из '1' в '0' несколько микросекунд в нуле, а далее вновь '1') Так вот, именно этот импульс необходимо обнаружить, а далее процесс выполняется по clockАМ.
Тогда читайте у меня на сайте "Краткий курс", глава о пересечении клоковых доменов (CDC)...
А поставить скайп - это проблема?
www.iosifk.narod.ru
AlexeyDeveloper
сообщение Apr 16 2014, 08:43
Сообщение #33
Из: Самара
Пользователь №: 81 364
Уважаемый iosifk, прочитав рекомендованную вами статью многое прояснилось, после чего добавил в свой код простейший синхронизатор получил то что мне требовалось! огромное спасибо!
Maverick
сообщение Apr 16 2014, 09:09
Сообщение #34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(AlexeyDeveloper @ Apr 14 2014, 06:36) *
пример триггера
----Триггеры, тактируемые передним фронтом с асинхронным сбросом и разрешением тактового сигнала (Rising Edge Filp-Flop with Asynchronous Reset and Clock Enable)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity dff_ck_en is
port (data, clk, reset, en : in std_logic;
q :out std_logic);
end dff_ck_en;
architecture behav of dff_ck_en is
begin
process (clk, reset) begin
if (reset = '0') then
q <= '0';
elsif (clk'event and clk = '1') then
if (en = '1') then
q <= data;
end if;
end if;
end process;
end behav;
насчет сброса - он также может быть синхронным (выбор за Вами).
Совет придерживайтесь рекомендаций по описанию для синтеза.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
iosifk
сообщение Apr 16 2014, 09:59
Сообщение #35
Из: спб
Может быть Вам нужны персональные занятия по ПЛИС?
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Apr 16 2014, 10:19
Сообщение #36
я только учусь...
Из: Украина
AlexeyDeveloper
сообщение Apr 16 2014, 12:00
Сообщение #37
Из: Самара
to Maverick
спасибо...код который вы написали встречается в каждой книжке Бибило...
с этим вроде все понятно...
просто я заплутал в трех соснах, так как данная тема (написание кода на VHDL) для меня малознакома, после прочтения статьи iosifkА задачу решил...еще раз спасибо за НЕРАВНОДУШИЕ!
Сообщение отредактировал AlexeyDeveloper - Apr 16 2014, 12:04
AlexeyDeveloper
сообщение Apr 22 2014, 09:24
Сообщение #38
Из: Самара
Спасибо за предложение. В связи с этим хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1.Формат курсов?
2.Что в Ваших курсах есть такого, чего нету в Ваших статьях и книжках Бибило, Суворовой?
3 и др. Ваши условия!?
подробности можно на мейл postbox-lexa@ya точка ru
exiro
сообщение Apr 29 2014, 08:35
Сообщение #39
Пользователь №: 65 820
Сообщение отредактировал exiro - Apr 29 2014, 08:35
alman
сообщение Apr 29 2014, 15:17
Сообщение #40
Из: Россия, Ростовская обл.
Пользователь №: 61 800
Цитата(di4zerus @ Jan 22 2014, 18:43) *
Знающие люди, подскажите со своей профессиональной точки зрения, с чего лучше стартануть?
Жаль, не могу причислить себя к знающим, но мне довольно легко удалось стартануть с платы Марсоход2 - http://marsohod.org/
Можно заказать устройство почтой, но за скорость и качество доставки ничего сказать не могу - ездил за платой сам.
Устройство весьма увлекательное и хорошо подходит для изучения основ HDL.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
