> Регулируемый источник опорного напряжения, Как сделать?
romannn
сообщение Apr 14 2014, 11:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Не могу сообразить-как сделать сиё устройство. Помогите пожалуйста. Смотрим прикреплённую картинку. Хотелость бы одним потенциометром менять входное напряжение(это не проблема-стабилитрон+потенциометр) При этом dUвх=6В должно соответствовать dUвых=1,5В, а другим потенциометром выбирать линию(от а до в) О чём надо почитать? Наверно это класическая ситуация?
Этот источник будет управлять полевым транзистором(открывая и закрывая его)
HardEgor
сообщение Apr 14 2014, 12:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Для понимания можно представить два регулируемых развязанных источника питания соединенных последовательно - один формирует начальное напряжение(выбирает от а до в), второй изменяет своё напряжение от нуля и до максимума.
UnDerKetzer
сообщение Apr 15 2014, 09:05
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
ФОрмулировка автора лично мне показалась туманной, но насколько я понял, задача решается на одном ОУ:
входной сигнал после стабилитрона делителем с потенциометром в нижнем плече масштабируется вниз (соответствует линии 1), а после заводится на неинвертирующий ОУ, где потенциометр стоит в цепи ОС и регулирует коэффициент передачи (где при максимальном Ку выходной сигнал соовтетствует линии 3)
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Apr 15 2014, 09:06
Tuvalu
сообщение Apr 15 2014, 10:48
Пользователь №: 72 254
Цитата(UnDerKetzer @ Apr 15 2014, 13:05) *
...задача решается на одном ОУ:
Для получения сдвига К_передачи менять нельзя, т.к. при этом поменяется наклон кривых, если рассуждать графически. Другими словами, они будут располагаться веером. Параллельный сдвиг достигается добавлением соответствующего постоянного напряжения, которое можно взять с того же стабилитрона. Это про схему на ОУ, естественно.
Через пол-часа. Можно менять и К_пер, но не для сдвига, а для получения зависимости d(Vвых) от d(Vвх). На инвертирующий вход ОУ через резистор (R1)- образцовое напряжение. Потенциометром (Rp) между этим входом и выходом регулируем Vвых, начиная от нуля (Rp=0). Масштаб преобразования (наклон прямой) прдстраиваем единожды подбором R1, т.к. у потенциометров большой разброс.
Сдвиг формируем подачей соответствующего напр. на неинверт. вход. Это и будет начальный потенциал, относительно которого будет происходить "основное" регулирование.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Apr 15 2014, 11:43
romannn
сообщение Apr 15 2014, 12:13
Из: Иркутск
Кажется сообразил. См. картинку. R1 определит наклон характеристики, а Uref определит напряжение на выходе соответствующее нулевому току источника. Теперь встаёт вопрос как сделать источник тока? Эмитерный повторитель не подойдёт т.к на резисторе Rэ будет бадать напряжение более чем Uref. Согласованных транзисторов у меня нет. Может как нибудь ещё можно сделать регулируемый источник тока 0...5мА, при напряжении Uкэ 0,6....6В , при этом база(питание источника её смещения) будет запитываться напряжением 3....9В
Для решения данной задачи воспользуюсь обычным резистивным делителем, к чёрту сложности. Но вот всё таки интересно на будущее решить задачу на ОУ.
Tanya
сообщение Apr 15 2014, 12:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(romannn @ Apr 15 2014, 16:13) *
Кажется сообразил.
Все проще - инструментальный усилитель. Или он же на ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
