> Последовательное соединение входов АЦП
ev-i
сообщение Apr 15 2014, 10:53
Пользователь №: 34 860
Добрый день!
Обращаюсь к более опытным, чем я, товарищам с таким вопросом:
Предположим что есть аналоговый сигнал, линейно изменяющийся от -1 до +1 В. Или от 0 до +2 В. Есть задача его оцифровать с высоким разрешением.
Предположим, что есть АЦП 16 бит, которое оцифровывает это сигнал с разрядностью 16 бит.
Что будет, если соединить аналоговые входы двух АЦП последовательно и подать на них тот же сигнал. Получится удвоить разрядность до 32 бит?
Ответов (1 - 10)
_pv
сообщение Apr 15 2014, 11:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
следуя такой логиге если соединить параллельно то получится только 8 бит? wink.gif
в два раза это +1 бит, а не +16, но не получится всё равно.
toweroff
сообщение Apr 15 2014, 11:36
Пользователь №: 20 514
А разве у АЦП есть выход, чтобы их соединять последовательно?
stells
сообщение Apr 15 2014, 11:50
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
почему? если сигнал подать на резистивный делитель и оцифровать сигнал с каждого резистора отдельно (если у АЦП есть дифференциальный вход), а потом сложить, то получится 17 бит
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 15 2014, 12:16
Guests
Не мучайтесь ерундой.
Вот так:
http://www.atmel.com/Images/doc8003.pdf
haker_fox
сообщение Apr 15 2014, 13:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ev-i @ Apr 15 2014, 19:53) *
Добрый день! О разрядности выше 20 бит лучше забыть - это довольно сложно, даже если АЦП вам и даст эти 32 бита.
Разрядность - это не только АЦП, но и три-четыре килограмма... извините, аналоговая схемотехника перед входами АЦП, разводка печатной платы, система питания и много-много других факторов.
Если нужны реальные 18-20 бит, и не требуется высокая скорость преобразований ( 10 - 1000 Гц), возьмите сигма-дельта АЦП. Например AD7718, ADS1247.
Выбор.
_pv
сообщение Apr 15 2014, 15:14
Из: Nsk
под последовательным включением АЦП, насколько я понял, автор в качестве такого делителя собрался входные сопротивления АЦП использовать.
да и делить сигнал чтобы точнее его померить это что-то новенькое, разрешение оверсэмплингом и с одним АЦП хоть до 32 бит поднять можно, толку правда от такой разрядности не особо много.
Myron
сообщение Apr 15 2014, 16:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(_pv @ Apr 15 2014, 09:14) *
под последовательным включением АЦП, насколько я понял, автор в качестве такого делителя собрался входные сопротивления АЦП использовать. да и делить сигнал чтобы точнее его померить это что-то новенькое,
В старые времена, да и сейчас иногда, использовали АЦП с поддиапазонами и комбинационной логикой для "сбора" результатов, см., например, AD6645, когда хочется получить большое разрешение и широкую полосу. Но, на коленках на такие вещи лучше не заморачиваться. См., например, Folding ADC во второй части прикрепленной статьи:
Прикрепленный файл  Folding_adc.zip ( 429.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Меджикивис
сообщение Apr 18 2014, 18:01
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Добрый день!
Чисто в теории - возможно. Только понадобился бы еще ЦАП.
Схема такова.
Выходы АЦП располагаем в ряд: 16 бит "младшее" АЦП и следующие 16 бит - "старшее".
А вот со входами значительно сложнее, они настроены так:
1 дискрета старшего АЦП равна полному диапазону младшего. Так что когда младшее АЦП уже достигло своего максимума, старшее поставило на выходе одну единичку.
Выход старшего АЦП снова преобразовывается в аналог ЦАПом и далее вычитается из входа младшего АЦП при помощи ОУ. То есть, когда старшее АЦП увеличилось на 1, ЦАП вычел эту величину из входа младшего, и оно снова установилось в ноль.
Дальше опять то же самое - младшее АЦП досчитывает до максимума, старшее увеличивается еще на единичку, ЦАП опять смещает младшее к нулю - и так далее, на все 32 разряда.
Но на практике это абсолютно немыслимо. Потому что:
требуется идеальное согласование всех уровней друг с другом, а АЦП и ЦАП никогда не бывают абсолютно линейными, ОУ тоже. Так что младшее АЦП при каждом смещении точно в свой ноль попадать не будет, и суммарная точность окажется равной точности "старшего" АЦП и ЦАПа, которая должна тогда соответствовать конечным 32 битам.
Вывод:
надо сразу брать высокоточное АЦП и при этом абсолютная правда то, что написал haker_fox выше.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Apr 18 2014, 18:16
Пользователь №: 11 287
Ну почему же? Вполне мыслимо. Нужны всего лишь высокоточный (и стабильный) делитель (делители) и хороший ИОН. Если задача - оцифровывать медленные сигналы, то - вполне реальна.
Но практического смысла не имеет, это правда.
Меджикивис
сообщение Apr 18 2014, 18:36
Из: РФ
[сообщение удалено пользователем]
причина: и так много ***ни написал, надо и честь знать))))
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 18 2014, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
