4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как это по русски?, Как правильно переводить импортные словосочетания в тех. документации
Xenia
сообщение Apr 16 2014, 19:42
Сообщение #31
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(ViKo @ Apr 16 2014, 22:59) *
Вот сунете вы в схему какую-нибудь AD9283 - по какому техническому документу будете применять? Кроме datasheet (качественнее и конкретнее любого российского стандарта будет, не сомневайтесь), и Application Notes (Руководства по применению), или Reference Manual, и, если не повезет rolleyes.gif , Errata Sheet, ничего "стандартного" не найдете.
tdocs.su
сообщение Apr 17 2014, 04:12
Сообщение #32
Пользователь №: 80 728
А когда я выпускаю изделие, естественно, создается соответствующая документация - Технические Условия и др., весь комплект. И испытания проводим, а как же. sm.gif
ViKo
сообщение Apr 17 2014, 04:50
Сообщение #33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(tdocs.su @ Apr 17 2014, 07:12) *
Увы, я вашего спокойствия не разделяю. Характеристики оставляют желать много лучшего, даже если они и задокументированы в ТУ.
tdocs.su
сообщение Apr 17 2014, 05:17
Сообщение #34
А зря. А вы знаете, какие бывают стандарты? Разные:
- Стандарт методов испытаний;
- Стандарт на методы контроля;
- Стандарт на номенклатуру показателей;
- Стандарт на продукцию;
- Стандарт на процесс;
- Стандарт на совместимость;
- Стандарт на термины и определения;
- Стандарт на услугу.
Отгадайте, каким из перечисленных стандартов должны соответствовать характеристики изделия, задокументированные в ТУ. Чтобы было всем щясте? sm.gif
ViKo
сообщение Apr 17 2014, 05:39
Сообщение #35
Вы - представитель института стандартизации? Убыв бы! За що тильки бабло тягнуць!
tdocs.su
сообщение Apr 17 2014, 06:02
Сообщение #36
Скорее его враг.
KBH
сообщение Apr 17 2014, 12:13
Сообщение #37
Пользователь №: 39 424
Цитата(serega_sh____ @ Mar 14 2014, 10:08) *
У меня возникла проблема. Мои бюрократы хотят заставить меня написать в КД слово ДАТАШИТ. Я упроно сопротивляюсь, мотивируя, что ДАТАШИТ в переводе на русский - дерьмовые данные. Они говорят, что все уже так говорят и типа всё нормально.
Какой руководящий документ регламентирут/определяет этот документ в виде файла у нас? Как это правильно называется?
Цитата(fom @ Mar 19 2014, 10:57) *
В Советском Союзе это называлось "ТУ" или технические условия.
Вообще-то правильно, если не переводить дословно, а привести аналогичный документ.
Цитата(A. Fig Lee @ Apr 16 2014, 19:24) *
datasheet - это технические данные;
ТУ - это specifications.
Вы когда-нибудь вообще видели советские ТУ на полупроводниковые приборы?
Вылитый Datasheet.
Сообщение отредактировал KBH - Apr 17 2014, 12:14
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
serega_sh____
сообщение Apr 17 2014, 13:07
Сообщение #38
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вылитый Datasheet.
Вы совершенно неправы.
Если у меня документация на 6 листочков, а "технические данные" на импортный ЭРИ на 500стр, то я не буду его прикладывать. Я просто на него ссылаюсь например так: ... в соответствии с техническими данными на транзистор BFY420(ES) ESCC.... infineon.
Кстати часто "технические данные" на импортный ЭРИ изменяются. Например при смене названий производителя - HP -> Agilent -> Avago; Sirenza -> RFMD. И мне каждый раз переделывать кучу КД вместе с приложениями?. Я перестану работать.
Посмотрите диалог который чуть ранее был между участниками. Там четко разьясняют разницу этих двух документов. Ну или зайдите на сайт НИИЭТ для примера, и посмотрите, что у их ЭРИ тоде есть 2 документа (тут, у которого есть своё ТУ).
Или у того же Intersil. Есть открытый документ, а есть закрытый(SMD). В закрытом самое интересное. Закрытый это и есть аналог нашего ТУ.
KBH
сообщение Apr 17 2014, 13:25
Сообщение #39
Цитата(serega_sh____ @ Mar 19 2014, 17:38) *
Кстати "даташит", это не ТУ, т.к. в нем нет испытаний.
Ещё раз спасибо. Есть информация к размышлению.
В этом смысле - да, аналог не полный.
Но режимы измерения электрических параметров указаны.
И все парамтеры, необходимые разработчику и которые он берёт из ТУ - тоже.
Или в миландре, где это называется - спецификация.
Вы никогда КД не разрабатывали и даже не видели?
Вообще-то спецификация вот:
Сообщение отредактировал KBH - Apr 17 2014, 13:26
Прикрепленный файл  CEU11_3762210_30.pdf ( 167.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Kiber99
сообщение Apr 17 2014, 13:44
Сообщение #40
Пользователь №: 63 150
Вообще-то обе спецификации не настоящие, ни в одной из них нет ТУ и документа на эксплуатацию изделия.
tdocs.su
сообщение Apr 17 2014, 13:50
Сообщение #41
+100500 sm.gif Сам не сообразил образец документа выложить, только о перечне болтов с гайками упомянул sm.gif
Тогда речь идее не о спецификациях, а о ведомостях, например о Ведомости технического (эскизного) проекта или о Ведомости эксплуатационных документов. В них все документы и перечисляются. Можно и ТУ упомянуть.
Есть еще ведомость покупных изделий, ведомость потребности в материалах и т.д. Они ближе к спецификациям.
Сообщение отредактировал tdocs.su - Apr 17 2014, 14:00
malshin
сообщение Apr 17 2014, 14:43
Сообщение #42
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
Datasheet является документом, описывающим технические характеристики, которым изделие обязательно будет удовлетворять.
Ну да, как же, вот не твк давно был такой случай, когда в общедоступном даташите одного импортного smd-транзистора цоколевка выводов одна, а когда закупили партию, с ней пришел даташит с совершенно другой (зеркальной) цоколевкой, а платы под него уже не только разведены, но и изготовлены. Все претензии к фирме-изготовителю данного транзистора окончились ничем, вы сначала купите сей продукт, а потом мы вам правильный даташит предоставим, а то, что на сайте - это нас мало волнует.
Kiber99
сообщение Apr 17 2014, 14:57
Сообщение #43
Как делаются спецификации смотрите сдесь ГОСТ 2.106-96. Что такое основной комплект конструкторских документов и где должны быть ТУ и этикетка, тут ГОСТ 2.102-2013.
tdocs.su
сообщение Apr 17 2014, 15:37
Сообщение #44
Уху. Только второй ГОСТ пока еще не введен.
serega_sh____
сообщение Apr 17 2014, 17:13
Сообщение #45
Из: с Урала
Ну чего Вы не читаете вдумчиво сообщения. Я привёл пример СПЕЦИФИКАЦИИ.
Вот ссылка на документ - ТУТ который Вы не увидели в первый раз.
А вообще я получил ответ на свой вопрос. А данная тема свалилась во флуд.
Спасибо всем, кто отвечал. Вы очень помогли.
Теперь я со спокойной душой могу тыкать моих бюрократов в ГОСТы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
