> Разъем на Г4-79, Нужно описание, что за соединитель используется.
Neznayka
сообщение Apr 17 2014, 08:01
Пользователь №: 6 787
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти информацию по используемому типу соединителя на генераторе Г4-79.
На первый вопрос я нашел ответ: соединитель типа VI по гост 13317-80.
Остается второй вопрос: нужны адаптеры/переходы или кабельные сборки, позволяющие перейти с разъема Г4-79 на какой-нибудь распространенный тип соединителя (например BNC, SMA, N...).
yakub_EZ
сообщение Apr 17 2014, 08:53
Пользователь №: 42 252
Вам стоит сходить/позвонить в магазин Кварц. Или попытаться найти ЗИП от прибора.
Neznayka
сообщение Apr 17 2014, 09:02
Спасибо за совет.
Я нашел что-то похожее на правду у Спецкабеля
rx3apf
сообщение Apr 17 2014, 12:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А там разве не отечественный аналог N-type ? Худо-бедно, внатяг, но на них накручиваются стандартные N.
RFF-11
сообщение Apr 17 2014, 13:36
Пользователь №: 16 882
Вам необходим переход Э2-115/4 (экспертиза розетка) или Э2-115/1 (экспертиза вилка) ЕЭ0.364.030 ТУ
В комплекте Г4-80 (Г4-79, Г4-82 и т.д) есть переходы Э2-115/3 - 2 шт.(обозначение 2.236.126) и 1 шт. Э2-115/2 (2.236.131)
RFF-11
сообщение Apr 17 2014, 18:55
На сайте zapadpribor.com есть указанные выше переходы по 990 руб
Anton75
сообщение May 12 2014, 06:16
Пользователь №: 4 982
Знакомая проблема. Внутренняя резьба (которая на вилке) типа "совок" всегда хорошо накручивается на внешнюю типа "импорт". При попытке накрутить внутренний "импорт" на внешний "совок" резьбу, как правило, закусывает. Повбивав бы тех уродов гостоделателей, если бы они давно не умерли своей смертью.
Neznayka
сообщение May 12 2014, 08:05
Надо будет попробовать.
Спасибо за информацию.
Цитата(Anton75 @ May 12 2014, 10:16) *
Повбивав бы тех уродов гостоделателей...
khach
сообщение May 12 2014, 16:33
Пользователь №: 1 741
Существуют ли переходники на SMA? Или может кто этим ГОСТом "типа VI по гост 13317-80" поделится? Нужен стандарт 80 года, т.к в стандарте 13317-89 разем тип VI отсутствует.
tsw
сообщение May 12 2014, 16:50
Пользователь №: 38 689
Согласно техописанию на генератор, наименование соединителя действительно тип VI по ГОСТ 13317-80. У меня есть ГОСТ 13317-89, там такого соединителя уже нет, но он есть в ГОСТ 20265-83. Другое название - "ШВР", выпускается по ВРО.364.018ТУ, размер канала 6/2,6 мм, резьба М12 (специально пишу подробно, чтобы было меньше шансов перепутать). Примеры: СР-50-154ФВ (вилка), СР-50-155ФВ (розетка).
Но я ни разу не встречал этот соединитель в измерительных приборах. Там обычно ставят тип III, он же "Экспертиза", выпускается по ВРО.364.039ТУ, размер канала 7/3,04 мм, резьба М16. Примеры: СР-50-424ФВ (вилка), СР-50-439ФВ (розетка).
Тип III действительно можно ограниченно соединить с N (дюймовая резьба вместо метрической), но тип VI с N несовместимы.
Советую топикстартеру погуглить приведенные мной названия соединителей и сравнить с имеющимся на генераторе. Скорее всего, в техописании ошибка и на самом деле там тип III (может быть, они имели в виду "рисунок 6"?), но лучше лишний раз проверить, чем купить не то.
Кроме того, ИМХО, коаксиальный переход в данном случае лучше, чем кабельная сборка.
khach
сообщение May 13 2014, 13:37
Спасибо за ссылку на ГОСТ 20265-83 Нашел там тип VI. Но к сожалению это не мой случай оказался. Меня интересуют механические размеры раземов для стробоскопического осциллографа С7-8. У него наружная резьба М20х1. Соответствующие раземы вроде СР-50-212С (как вариант упоминаются раземы СР-50-211С). Может подскажете ГОСТ с этими раземами?
tsw
сообщение May 15 2014, 14:42
Не сталкивался с такими разъемами.
По ВЧ соединителям есть еще ГОСТ РВ 51914-2002, но и там нет ничего похожего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
