> понижающий конвертер., почему такие пульсации на входе?
romannn
сообщение Apr 17 2014, 16:27
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. По картинке "схема" собрал девайс. Нагрузил конвертер. Тыкнулся осцилографом(см. по питанию) . Синий график это напряжение на входе конвертера, желтый график это напряжение на диоде D3 в момент запирания. Почему такие провалы по питанию от первичного источника( MASTECH HY5003)? На MASTECH повешал батарею конденсаторов общёй ёмкостью 1200мкФ, но это ни капельки не изменило кртину А на картинке "по питанию 2" показаны осцилограммы в этих же точках но только слегка увеличил ток нагрузки. Если ещё слегка увеличить ток нагрузки то всё начинает кряхтеть пердеть шипеть.
Параметры преобразователя. на выходе 5В, ток до 1,5А . Частота 40кГц, На входе 14В-30. Дросель подобран так что бы при 14В на входе амплитуда колебаний тока этого дроселя =0.3А
P.S. Отклонения от схемы- диод ultra fast 12R06D, выходной конденсатор 1000мкФ, ШИМ-контроллер и драйвер запитаны от MASTECH через линейный стабилизатор.
Сообщение отредактировал romannn - Apr 17 2014, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
