> Питание устройства с интерфейсом RS485
Arlleex
сообщение Apr 20 2014, 18:38
Пользователь №: 68 264
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Имеется некоторая плата с датчиками, микроконтроллером и изолированным RS485 приемопередатчиком. Плата устанавливается в труднодоступное место, и там отсутствует возможность подключения местного (отдельного) источника питания. Следовательно, ей необходимо как-то передавать по витой паре питание. Т.е. получается, что по первой витой паре идут дифференциальные сигналы RS485, а по другой - питание.
Вопрос, собственно, в том, как организовать такое питание, постоянный или переменный ток должен передаваться по витой паре? При этом следует не забывать, что это питание должно быть развязано относительно источника питания, установленного на основном оборудовании, с которым, собственно говоря, и обменивается данными плата по RS485.
Поскольку установленные датчики на плате, включая микроконтроллер, тоже не из дешевых микросхем, я изолировал их от витой пары, и у меня получилось такое соединение:
Основная плата - Изолированный RS485 ---------- Витая пара ---------- Изолированный RS485 - Плата с датчиками.
Таким образом, ни основной плате, ни плате с датчиками ничего не грозит. Но вопрос остается, каким образом питать это удаленное устройство? Если, допустим, использовать изолированный DC-DC преобразователь, с входным напряжением 12В и выходным 5В, то за счет длинных проводов напряжение просядет на омическом сопротивлении витой пары.
Осветите мне, пожалуйста, данный вопрос, поскольку не хочется спалить ни основную плату, ни плату с датчиками, при каких-либо наводках на длинные линии витой пары.
Сообщение отредактировал Arlleex - Apr 20 2014, 18:39
- Arlleex   Питание устройства с интерфейсом RS485   Apr 20 2014, 18:38
- - Plain   Для повышения КПД линии передачи питания её надо о...   Apr 20 2014, 20:08
- - ZASADA   в связи широко используется такое дистанционное пи...   Apr 20 2014, 20:43
- - In_an_im_di   Цитата(Arlleex @ Apr 20 2014, 22:38) Если...   Apr 20 2014, 20:48
- - zambezi   Тоже хотел сказать, power over ethernet, кто их то...   Apr 21 2014, 02:30
- - _Pasha   Ну, и есть тупые методы. Берете понижающий на МС34...   Apr 21 2014, 04:59
- - Starichok51   а что, не судьба сразу сделать изолированный на то...   Apr 21 2014, 05:03
- - Plain   Применяющий недешёвые компоненты в здравом уме ник...   Apr 21 2014, 06:18
- - Starichok51   интересно, как через трансформатор можно подставит...   Apr 21 2014, 12:38
- - Plain   Это особо ценный для мирового электронпрома компон...   Apr 21 2014, 14:31
|- - _Pasha   Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 17:31) Упрежд...   Apr 22 2014, 08:29
|- - Myron   Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 08:31) Это ос...   Apr 23 2014, 18:34
|- - _gari   Цитата(Myron @ Apr 23 2014, 22:34) Не пон...   Apr 23 2014, 21:19
- - Starichok51   честно говоря, я сам никогда на МС34063 ничего не ...   Apr 21 2014, 18:13
|- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(Starichok51 @ Apr 21 2014, 22:13) ...   Apr 23 2014, 18:17
- - _gari   Удалено.   Apr 21 2014, 22:50
- - _Pasha   Надо бы дату запомнить: 21.04.2014 Исторический мо...   Apr 24 2014, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
