4 страниц V   1 2 3 > »
> защита от переполюсовки + OVP, покритикуйте, пожалуйста
shf_05
сообщение Apr 21 2014, 05:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги.
прошу совета.
необходимо защитить некое изделие от неправильного подключения батареи (110 В), током в 2-3 А. Плюс защититься от случая подключения батареи на 220 В.
пока не глядя на номиналы элементов и параметры транзистора - есть ли в схеме упущения?
для снижения "обратного тока" при неправильном подключении и снижения тепла планирую вот такие стабилитроны http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...MSZ4678T1-D.PDF
может быть что пооригинальнее посоветуете?
Ydaloj
сообщение Apr 21 2014, 05:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что мешает полевому транзистору беспрепятственно пропускать через себя минус через боди-диод?
shf_05
сообщение Apr 21 2014, 05:47
Из: г. Екатеринбург
прошу прощения но как?
Ydaloj
сообщение Apr 21 2014, 05:52
если схема начерчена по общепринятым правилам, то есть - слева входная цепь, справа - выходная, то ток течёт следующим образом:
Filtered_in+ -> X6 -> нагрузка -> X2 -> боди-диод -> Filtered_in-
и ему ничто не будет мешать беспрепятственно течь в этом направлении.
shf_05
сообщение Apr 21 2014, 05:57
Из: г. Екатеринбург
все понял!
это не от переполюсовки, а призакрытом полевике - слона то я и не заметил...
может тороплюсь, но это? не, опять не то...
Ydaloj
сообщение Apr 21 2014, 06:13
конечно не то.
во-первых, зачем остался VT8, если от него толку окромя вольта падения напряжения нет?
во-вторых, как закроется VT10, если запирающий его транзистор замкнёт затвор со стоком, что создаст падение на переходе примерно Vth=2-4В?
токи-то - 2-3А - небольшие, защиту от переполюсовки можно и простым диодом сделать.
shf_05
сообщение Apr 21 2014, 06:19
Из: г. Екатеринбург
на диоде будет около 2 Вт, надо радиатор, если транзистор 0,1-0,2Ом, то нагрева меньше будет.
два транзистора - лишнее, можно и вправду уже убрать VT8, если не надо защиты от перполюсовки.
Ydaloj
сообщение Apr 21 2014, 06:31
параллельное включение диодов снижает падение напряжения и распределяет тепловыделение на корпусах. Вполне реально добиться 0,5В падения, а полтора ватта тремя корпусами рассеить - легко.
Кроме того, 110В на 3А - 300Вт мощность, полтора ватта потери невелики по сравнению с ней.
Ставьте реле, нагрева нет.
D3 на наименьшее напряжение на батарее
D2 на напряжение OVP
shf_05
сообщение Apr 21 2014, 07:43
Из: г. Екатеринбург
спасибо за советы.
дело в том, что 300Вт- где то там, пусть себе греют, а мне надо небольшую схемку с меньшим тепловыделением и меньшим числом габаритных элементов.
реле не могу поставить поставить - проблема в том, что не каждое реле коммутирует 110/220VDC 2A.
только наверно наоборот их поставить?
сообщение Apr 21 2014, 08:36
Пользователь №: 45 710
Задача никак не примитивная — требуется сперва однозначно определить тип источника/нагрузки, и только после этого подключать.
Ydaloj
сообщение Apr 21 2014, 08:57
Да, в спешке рисовал. Развернуть наоборот.
MikeSchir
сообщение Apr 21 2014, 09:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да и вообще, при таких напряжениях при переключении должны возникнуть проблемы с ОБР (область безопасной работы) МОП-транзистора. До 50 В эти проблемы могут не проявляться.
сообщение Apr 21 2014, 09:28
Да, здесь требуется создать т.н. интеллектуальный ключ, а они строятся по схеме источника тока, потому и нормально живут.
Вообще же, защиту от дурака всегда выгоднее переводить в юридическую область, т.е. чтобы в десятикратном размере платили все те, кто втыкает не то и не туда.
shf_05
сообщение Apr 21 2014, 12:03
Из: г. Екатеринбург
источник- свинцовая АКБ 110В или 220В размером с автомобиль.
цель- не подать 220В в "гаджет", который питается от 110В при его подключении к 220В и не пальнуть его источник питания переполюсовкой.
нагрузка- если примитивно, то это телекоммуникационное оборудование, в котором ИБП не защищен от подобных неприятностей.
по области безопасной работы- один раз отключить (точнее не включить) нагрузку.
юридическую область к сожалению обсуждать не приходится.
в теории с ОБР в статическом режиме я знаком, а вот насчет ОБР при переключении надо погрызть гранита науки.
MikeSchir
сообщение Apr 21 2014, 12:27
Из: Москва, Кунцево
Вопрос не о том, что за оборудование, а о том с чего начинается вход питания устройства: с ёмкости, индуктивности или... (напримар NTC-резистор) Включать ключ на ёмкость плохо, на индуктивность - можно подумать, а NTC-резистором - КПД -?
У меня тоже есть подобная задачка: некое переносное устройство иногда включают на 380 В вместо 220-ти В.
...по области безопасной работы- один раз отключить (точнее не включить) нагрузку.
Но на 110 В, ведь приходится включать каждый раз rolleyes.gif А самое главное не знаешь в каком состоянии ключ после очередного включения (может быть он замкнулся навсегда rolleyes.gif ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
