6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> масса сердечника дросселя прямоход vs обратноход
Starichok51
сообщение Apr 19 2014, 22:06
Сообщение #16
Пользователь №: 68 454
т.е. фраза "флай - только до 150вт" в корне не верна ?
на тут дураков не найдется, чтобы опровергать простые истины.
никто, находясь в здравом уме, не будет делать прямоход до 150 Ватт.
и никто, находясь в здравом уме, не будет делать обратноход до 3000 Ватт для сварочного аппарата.
зато простой прямоход легко справляется с мощностью 3000 Ватт.
у этих топологий разные ниши, и сравнению по массе железа не подлежат.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Огурцов
сообщение Apr 20 2014, 00:17
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
видите ли, сравнить массу ключей прямохода и флая я могу самостоятельно
а массу железа, что нужно для оценки полной картины этих топологий, сравнить не могу, о чем и спрашиваю
_gari
сообщение Apr 20 2014, 01:03
Сообщение #18
Пользователь №: 68 544
обратитесь к спецу, которому можете показать тз на источник
Огурцов
сообщение Apr 20 2014, 15:18
Сообщение #19
Из: РФ
я и обращаюсь, не абы к кому, а к спецам, имеющим опыт
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 20 2014, 15:18
Starichok51
сообщение Apr 20 2014, 17:55
Сообщение #20
но спецы по электроники не являются ясновидцами, чтобы узнать ТЗ на источник, чтобы провести сравнение...
Сообщение отредактировал Starichok51 - Apr 21 2014, 04:59
SNGNL
сообщение Apr 20 2014, 22:59
Сообщение #21
Пользователь №: 39 922
Цитата(Starichok51 @ Apr 20 2014, 21:55) *
но спецы по электроники не являются ясноидцами
Кое-что просматривается достаточно ясно: Например, рабочая частота в районе 50-60Гц, ибо в этом случае масса железа является определяющей. По мере увеличения рабочей частоты, придется взвешивать остальные ингредиенты. rolleyes.gif
Огурцов
сообщение Apr 21 2014, 00:00
Сообщение #22
Из: РФ
Цитата(Starichok51 @ Apr 20 2014, 18:55) *
но спецы по электроники не являются ясноидцами, чтобы узнать ТЗ на источник, чтобы провести сравнение...
по входу 220-400 вольт, 10 ампер в пике, по выходу - 220 вольт
есть дроссели 3x115uh и 2x230uh, 10 ампер, с распределенным зазором
igbt на 600 и 900 вольт, много, диоды , конденсаторы 1800x450вольт
Ydaloj
сообщение Apr 21 2014, 05:26
Сообщение #23
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну так в чём же дело?
вперёд за расчёты, к моделированию
не вижу проблемы совершенно
по результатам расчётов сами сделаете все необходимые выводы.
ТЗ надо писать чётче и параметры указывать нужные.
казнить, нельзя, помиловать
сообщение Apr 21 2014, 06:21
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Да, и палиндром тоже не бьётся.
Огурцов
сообщение Apr 21 2014, 12:39
Сообщение #25
Из: РФ
я написал, что мне важно, остальное на усмотрение
собственно, вы наверно вообще не правильно меня понимаете
мне не нужно проектировать источник
мне нужно как-то обосновать экономически применение обратноходовой топологии в источнике на 2ква
и как следствие, применение колец с распределённым зазором в качестве дросселя-трансформатора
я к чему веду - практиканы давно бы дали ответ что и как, черкнуть пару слов не напряжет
однако я вижу только попытки выведать какую-то секретную информацию
нет её, или я её уже дал, а если ещё не дал, то дам в конце топика после выяснения моих вопросов
Starichok51
сообщение Apr 21 2014, 18:15
Сообщение #26
2ква - это что за новая единица измерения?
а если это киловатты, то я уже сказал, что в здавом уме никто не будет делать обратноход на киловатты. и даже обосновывать тут нечего...
Огурцов
сообщение Apr 21 2014, 19:38
Сообщение #27
Из: РФ
в здравом уме никто и по воздуху не летает, не говоря уж о космосе
я лишь прошу объяснить, почему ум здравый, а почему нет
_gari
сообщение Apr 21 2014, 23:24
Сообщение #28
Удалено. Автору - предупреждение о нарушении Правил. Пока без "занесения".
Сообщение отредактировал Herz - Apr 22 2014, 10:41
Причина редактирования: Оффтоп
Огурцов
сообщение Apr 22 2014, 05:21
Сообщение #29
Из: РФ
вы меня хотите победить в бесполезности постов ?
а по существу сказать ?
wim
сообщение Apr 22 2014, 08:00
Сообщение #30
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Огурцов @ Apr 22 2014, 08:21) *
а по существу
Если они оба работают в режиме непрерывных токов, пульсации тока одинаковые, максимальная индукция одинакова, частота одинакова, значит, дроссель прямоходового преобразователя можно использовать как заготовку для вторичной обмотки обратноходового трансформатора.
Правда, у обратноходового еще и первичная обмотка есть, поэтому нужно будет уточнить размеры кольца у радиста (у него все размеры записаны). biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
