> Разварка проволокой, Wire Bonding
razob
сообщение Apr 24 2014, 13:09
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Всегда был уверен, что Альтиум не поддерживает разработку МПП с использование голых кристаллов. Однако был неправ, отыскал документ (его и прикладываю), который рассказывает, как это делать.
Основная загвоздка в необходимости каким-то образом указать Альтиуму, что определённые цепи подключаются к кристаллу проволокой.
Данное руководство предлагает ввести дополнительный внутренний слой, на котором размещаются контактные площадки под проволоку на кристалле и на плате. Затем поверх контактных площадок (которые под разварку на плате) разместить контактные площадки верхнего слоя. И соединить эти площадки по средством Jumper ID.
При разработке технологической документации предлагается этот слой для разварки проволоки исключить. Но как же так? как в таком случае моделировать плату, ведь этот слой нет-нет да в stackup присутствует. Получается в процессе разработке надо всегда помнить про "реально-виртуальный" слой...
Нехорошо.
Было бы здорово, и логично, контактные площадки под разварку размещать на одном из механических слоёв, а затем, с помощью того же джамперного соединения, соединять реальную контактную площадку на верхнем слое с виртуально-механической на мех. слое... Но мне не удаётся задать привязку к контактной площадке на мех. слое к какой либо цепи (хотя меню со списком цепей открывается).
Есть какие-нибудь соображения по этому поводу? может я неправильно понял методику.
Прикрепленный файл  WireBondAltium.pdf ( 227.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Владимир
сообщение Apr 24 2014, 13:22
Пользователь №: 3 671
С механическими не получится. На них не может быть цепей. Соответсвенно ничего не подключите.
Что мешает делать как предложено. После окончания топологии удалите слой.
razob
сообщение Apr 25 2014, 03:48
Из: Россия
Помнить об этом надо...
Потом мне бы хотелось, чтобы информация о присутствии кристаллов передавалась в софт для моделизма, ту же Гиперрысь, а тут я полностью удаляю информацию о кристаллах из проекта, в котором ещё и мгновенно DRC начинает ругаться.
Вообщем-то это всё решаемо и терпимо, но как-то непрозрачно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
