> Простая реализация USB-host, физического уровня
addi
сообщение Apr 24 2014, 11:32
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Для имитации USB-хоста нужна простая реализация его физического уровня
Подскажите пожалуйста, кто знает
Заранее благодарен
Спасибо!
toweroff
сообщение Apr 24 2014, 16:16
Пользователь №: 20 514
Цитата(addi @ Apr 24 2014, 15:32) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен
Спасибо!
что значит "имитация"?
просто "воткнуть резистор" не получится по-любому
addi
сообщение Apr 24 2014, 16:36
да, я имел ввиду дешевый и доступный трансивер
toweroff
сообщение Apr 24 2014, 16:45
кстати, на вопрос "что значит имитация" так и не ответили
silantis
сообщение Apr 24 2014, 17:13
Пользователь №: 81 504
Здравствуйте!
Заранее благодарен
Спасибо!
Берете любой ARM процессор, запускаете его в режиме USB OTG и вот Вам USB host. Программно самое простое взять ARM с поддержкой Linux, в минимальной конфигурации, тогда ничего изобретать не придется, процессор с минимальной обвязкой для Linux и собственно Linux. Останется только воткнуть внешнее USB устройство.
addi
сообщение Apr 24 2014, 17:27
обмена по дате не предполагается быть, поэтому нужно только присутствие полного физического уровня, диф шины и питания
хост все подключаемое нумерует?, он первый инициирует обмен(не помню что он еще делает кроме запроса дескриптора)?
silantis
сообщение Apr 24 2014, 17:40
Физический уровень это три резистора, 60,60 и 90 Ом, которые иммитируют диффпару, и два провода питания, один земля, другой 5V питание.
Если хотите нечто большее, Вам придется подробнее и внятно написать что именно Вы хотите делать "иммитатором хоста".
Сообщение отредактировал silantis - Apr 24 2014, 17:42
kovigor
сообщение Apr 24 2014, 17:50
Пользователь №: 56 295
Да, энумерация полностью выполняется хостом. Устройство лишь заявляет о себе, подключая сопротивление на 1.5К к линиям D+ или D-. Имитация "только физического уровня хоста", о которой вы написали, лишена в принципе всякого смысла. Это примерно то же, что имитация бытовой электросети путем вмонтирования в стену никуда не подключенной розетки. Ну есть себе розетка, а толку ? Вилки проверять, насколько точно они сделаны ?
Рассказывайте, для чего вам это понадобилось ...
silantis
сообщение Apr 24 2014, 17:54
Да поди зарядку хочет для плейера сделать, вот только просто "физический уровень" тут не прокатит...
kovigor
сообщение Apr 24 2014, 18:05
Мне для этого хватает USB - разъема, пары проводов и лампочки от фонарика (ток ограничивать). Я так мобилки свои от персоналки заряжаю. Вот и вся "имитация". sm.gif
haker_fox
сообщение Apr 25 2014, 03:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (addi @ Apr 24 2014, 20:32) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен
Спасибо!
Компьютер (ноутбук)? Получаете простую (а что значит простая?) имитацию 4 - 10 USB хостов)))
Выбор.
toweroff
сообщение Apr 25 2014, 06:57
Цитата(haker_fox @ Apr 25 2014, 07:56) *
Получаете простую ... имитацию
silantis
сообщение Apr 25 2014, 07:06
Ну не знаю, у меня плейер на это не ведется. Ноут в standby режиме выдает на USB дежурные 5V при подключении к USB плейер не заряжается, выводим ноут из спящего режима, пошла зарядка. Так что не все так просто..
Сообщение отредактировал silantis - Apr 25 2014, 07:07
kovigor
сообщение Apr 25 2014, 08:50
Цитата(silantis @ Apr 25 2014, 10:06) *
Ноут в standby режиме выдает ...
С ноутом возможны фокусы, не спорю. Но у меня стационарные, питаемые от сети машины. С ними все гуд ...
XVR
сообщение Apr 28 2014, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Попробуйте закоротить D+ и D- на разъеме со стороны зарядки. Возможно поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
