4 страниц V   1 2 3 > »
> Измерение диф. сигнала без общего провода
geezer
сообщение Apr 28 2014, 13:21
Пользователь №: 78 495
Здравствуйте!
Стоит задача измерить напряжение двуполярного источника, причем общий провод этого источника нам недоступен. Не подскажете как проще всего это сделать? Будет ли приведеная ниже схема работать?
сообщение Apr 28 2014, 13:35
Пользователь №: 45 710
Задача для обыкновенного дифференциального усилителя, а данная схема нерабочая, особенно с такими ОУ и номиналами резисторов.
geezer
сообщение Apr 28 2014, 13:40
Наверное я плохо что-то понимаю, но как согласовать уровни сифазных напряжений на входе диф. усилителя, если у устройства и и измерительной схемы разные источники питания?
сообщение Apr 28 2014, 14:38
Дифференциальный усилитель в общем случае повторяет на выходе разность между входами, и качество этого процесса в основном определяется только равенством сопротивлений его схемы. Теоретически, под объём работ "согласование" здесь можно было бы протащить разве что перестановку резисторов шашками или валетом, если бы они не были одинакового номинала.
Меджикивис
сообщение Apr 28 2014, 19:14
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Незаземленный, "висящий в воздухе" источник?
Тогда ничто не мешает один его вывод соединить с землей, а на другом мерить обычным усилителем напряжения.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
geezer
сообщение Apr 29 2014, 05:53
Получается тогда надо что-то типа этого?
AlexandrY
сообщение Apr 29 2014, 06:39
Ally
Пользователь №: 2 050
Путь земли есть всегда.
Надо разбирать источники питания и узнавать как они связанны с землей, после чего учесть этот путь в схеме. Другого пути нет.
Иначе синфазный сигнал просто переведет операционник в насыщение.
geezer
сообщение Apr 29 2014, 07:23
Задача померять именно без земли, причем каналов измерения будет много, поэтому сажать -15 на землю измерителя нежелательно.
ViKo
сообщение Apr 29 2014, 07:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Нет решения. Синфазный сигнал должен быть в пределах допустимого.
Оптрон?
сообщение Apr 29 2014, 07:48
Без разницы, для оптрона синфазное измеряемой цепи абсолютно так же должно быть однозначно известным.
Вот пример монолитного решения:
http://www.linear.com/product/LT1990
Соответственно, особое внимание требуется обратить на выделенное полужирным указание разного синфазного для разных напряжений питания усилителя.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2014, 07:49
Guests
Вот так:
X1 - это не одиночный ОУ, а схема дифф. ОУ, как у Вас выше.
Если Rвнутр сигнала мало, а напряжение V1 выше доп. синфазного, то использовать делители напряжения.
geezer
сообщение Apr 29 2014, 08:51
Я как раз таки полагал, что оптроном это сделать можно, но слишком сложно в плане настройки/калибровки. Какая разница какое синфазное напряжение на светодиоде?
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 11:49) *
Вот так:
Тут дело в номиналах резисторов? Просто в моем первом посте похожая схема с буферными ОУ на входе дифференциального АЦП.
sifadin
Пользователь №: 44 698
Так а развязать DC/DC почему не пройдет?
Правда скорее всего будут мощные помехи между первичкой и вторичкой
ViKo
сообщение Apr 29 2014, 09:04
Цитата(TSerg @ Apr 29 2014, 10:49) *
Вот так:
Добавьте на схему по 100В на землю на оба конца V1. Точнее, достаточно на один.
Именно так. А оптроны есть и для передачи аналогового сигнала.
geezer
сообщение Apr 29 2014, 09:17
В любом случае, даже линейный оптрон меряет не от нуля и нуждается в калибровке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
