общие (ламерские) вопросы про PADS LOGIC vs/and DxDesigner, и несколько практических вопросов (тоже ламерских, наверно). |
Apr 1 2014, 10:20
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(_Макс @ Mar 30 2014, 00:42)  ... Выбираю последовательно два отверстия ... Это в каком редакторе - PADS Logic или DxD ?
Apr 1 2014, 11:11
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Jul @ Apr 1 2014, 14:20)  Это в каком редакторе - PADS Logic или DxD ? Нет... Тут видимо речь о PCB редакторе, простановка размеров. Выше по-моему справедливо замечали, что надо посмотреть какой слой используется для простановки размеров и какова его цветовая конфигурация.
Apr 1 2014, 13:26
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(_Макс @ Apr 1 2014, 16:12)  PCB Layout, слой включен, предвартельно выбран. Пробовал на разных в т.ч. медных и шелкографии. Я понял, что не получается установить размер между центрами отверстий. Попробуйте установить размер какого либо линейного объекта (или это тоже не получается?), а затем перенести размерные точки в центры отверстий. Как вариант, доработать отверстия, что бы в центре был крестик.
Apr 3 2014, 16:22
Пользователь №: 27 945
Цитата(ClayMan @ Apr 2 2014, 07:49)  Так а в настройках Dimentions - general у вас какой слой выставлен (text и lines)? Он и должен быть включен для отображения. Да, он был выключен. Решено. Есть ли горячая команда, чтобы отобразить только текущий слой выбранный в выпадающем списке? Можно ли создать наборы слоев для отображения и переключаться между ними? Т.е. чтобы отображались несколько слоев, остальные не видны. Каждый раз лезть в Display Colors не охота.
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 3 2014, 16:22
Apr 5 2014, 14:34
Из: СПб
На все ваши вопросы есть ответы в родном хелпе на простом (без грамматических заморочек) английском и тренингах - на русском языке - поищите здесь на форуме были ссылки на Мегратек. Связь между схемой и платой устанавливается в Logic-e. Для корректной работы нужны правильно созданные библиотеки. Изменения можно передавать как из схемы в плату, так и обратно - существует несколько вариантов настроек. Роутер - автотрассировщик с возможностью разводить руками в интерактивном режиме. Поддерживает сложные правила (дифф. пары и т.п). Думаю, на начальном этапе он вам не нужен, оставьте его на потом. ЕСО - режим, когда изменяется или нетлист, либо компонентная база. В отличии от Пикадов, где все функции свалены в одно меню, в ПАДСе есть несколько основных режимов работы - простановка размеров, отрисовка графики, трассировка и ЕСО. Есть отдельный режим для проектирования микросхем и микросборок. В режиме трассировки невозможно напортачить с нетлистом, удалить или добавить компоненты - программа не позволит вам случайно это сделать. Поначалу непривычно, но потом понимаешь мудрость такого решения - за 10 лет активной работы у меня не было ни одной ошибки по нетлисту. Режим отображения заливки настраивается - контур, штриховка или сплошная заливка. unroutes - для всех цепей проверьте настройки отображения в таблице слоев или режим отображения конкретной цепи в меню View/Nets. Учебник нужен ?
Apr 6 2014, 12:12
Цитата(Jul @ Apr 5 2014, 17:34)  На все ваши вопросы есть ответы в родном хелпе на простом (без грамматических заморочек) английском и тренингах - на русском языке - поищите здесь на форуме были ссылки на Мегратек. Связь между схемой и платой устанавливается в Logic-e. Для корректной работы нужны правильно созданные библиотеки. Изменения можно передавать как из схемы в плату, так и обратно - существует несколько вариантов настроек. Роутер - автотрассировщик с возможностью разводить руками в интерактивном режиме. Поддерживает сложные правила (дифф. пары и т.п). Думаю, на начальном этапе он вам не нужен, оставьте его на потом. ЕСО - режим, когда изменяется или нетлист, либо компонентная база. В отличии от Пикадов, где все функции свалены в одно меню, в ПАДСе есть несколько основных режимов работы - простановка размеров, отрисовка графики, трассировка и ЕСО. Есть отдельный режим для проектирования микросхем и микросборок. В режиме трассировки невозможно напортачить с нетлистом, удалить или добавить компоненты - программа не позволит вам случайно это сделать. Поначалу непривычно, но потом понимаешь мудрость такого решения - за 10 лет активной работы у меня не было ни одной ошибки по нетлисту. Режим отображения заливки настраивается - контур, штриховка или сплошная заливка. unroutes - для всех цепей проверьте настройки отображения в таблице слоев или режим отображения конкретной цепи в меню View/Nets. Учебник нужен ? Установив связь в лоджике, удалил компонент со схемы, на плате ничего не произошло. Я привык работать в Альтиуме, там все в одном окне, и схема и плата. Если б мой проект импортировался туда, не стал бы разбираться с PADS, но увы. Уже был готов развести проект в PADS, но освоение идет очень туго. Мне никогда не казалось, что диф. пара это сложное правило, для работы с которым нужно отдельную программу запускать. В современных платах ведро диф. пар. Та проверил я View/Nets, включил отображение цепи, разорвал трек, unroute не появился. Учебники загрузил с Мегратека, если у вас есть что-то еще, буду рад.
Apr 6 2014, 15:01
Из: СПб
Макс, ваш первый пост (вопрос о трансляции) появился неделю назад. Не знаю, сколько времени вы уделяете ПАДСу ежедневно, но вы что, серьезно полагаете, что можно освоить сей пакет наскоком за 7 дней ? Без изучения хелпа или просмотра хотя бы тренинга ? (Ха-ха, пробовала я так с Оркадом... Далеко не ушла.) Аналогии с другими пакетами, например, с Альтиумом, не прокатят - все пакеты разрабатывались под заказ больших корпораций, наследуют первоначально заложенные идеи, и соответственно, используют несколько различные подходы к проектированию ! Конечно же, роутер используется не только для диф. пар. Сейчас мы играем в угадалки - что же у вас там включено или выключено и какие стоят настройки. Может, выложите проект, чтоб посмотреть и сказать наверняка ? А дискусию - в чем удобнее работать и какой пакет самый правильный - оставим для другой темы. Чтобы понять концепцию ПАДСа - вот одна из статей - обратите внимание, 2004 год: http://www.electronics.ru/files/article_pd...le_1153_468.pdfС тех пор появилось много изменений, например, DxD, LP, но общая концепция осталась примерно той же. Если у вас есть конкретные вопросы - задавайте.
Apr 29 2014, 13:18
Пользователь №: 3 098
Как установить размер шрифта по умолчанию? Например: Хочу, чтобы в Symbol Editor имя пина писАлось сразу тем размером шрифта, которым я хочу, без последующей корректировки. И еще: DxDesigner -- Setup -- Setting -- Display -- Font Style -- Scale factor. Что это? и для чего? Пробовал менять. Размер шрифта меняется только в текущем проекте, но не при создании нового символа. Короче говоря, как настроить среду, чтобы все рисовалось и показывалось в удобоваримом виде, чтобы не сильно "резало глаз"? В том числе нулевая толщина линий выглядит тоже как-то не очень, ну и т. д. Я пришел сюда из Altiumа, волею судеб, и что-то пока обескуражен внешним видом.
