> скорость передачи данных по SPI
Dubov
сообщение Apr 30 2014, 16:30
Пользователь №: 72 052
Модель MSP430F47197. Подключен только кварц 32768Гц. SPI в режиме слейва
Какова максимально достижимая передача данных(частота клока от мастера)
Код инициализации:
CODE
int main( void )
volatile unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP11PF; // Configure load caps
// Wait for xtal to stabilize
do
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0x47FF; i > 0; i--); // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set?
//SPI init
P1SEL |= BIT6+BIT7; // SPI1pins select
P2SEL |= BIT0; // SPI_CLK pin select
UCA1CTL1 = UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA1CTL0 |= UCSYNC+UCCKPL+UCMSB; //3-pin, 8-bit SPI master
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
//while(!(P3IN&0x01)); // If clock sig from mstr stays low,
// it is not yet in SPI mode
//PIO init
P1DIR |= BIT5; // P1.5 output: BUSY signal
P1IE |= BIT4; // P1.4 Interrupt enabled CONVST signal
P1IES &= BIT4; // P2.7 hi/low edge
P1IFG &= ~BIT4; // P2.7 IFG Cleared
_BIS_SR(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4, enable interrupts
return 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
