> Помогите подключить GSM/GPRS модуль к компу
Antony41
сообщение Apr 30 2014, 15:16
Пользователь №: 81 559
Привет добрые люди что то я ни как догнать не могу как эти модули подключать.
Валяется Quartech, telit GL868, 867, 865, посмотрел на SIM900 принцип тот же.
Интересует в данном случае Telit GL868 Quad
В теории знаю что существует такой RS232 он же COM, но есть еще RS232 to usb он же виртуальный COM XX.
Вот взял COM кабель и сделал вот по этой схеме
Впаял провода ком вилки всё как указано на схеме модуля GSM
Далее подключаю к ком порту компа, открываю hyperTerminal создаю соединение с COM1 но нифига нет.
Второй способ я так понимаю это через интерфейс rs232 to USB только подключаться нужно к пинам TXD_AUX и RXD_AUX ???
Мне нужно добраться до ввода AT команд
- Antony41   Помогите подключить GSM/GPRS модуль к компу   Apr 30 2014, 15:16
- - octobus   Цитата(Antony41 @ Apr 30 2014, 19:16) При...   Apr 30 2014, 15:37
- - ssokol   Цитата(Antony41 @ Apr 30 2014, 19:16) При...   Apr 30 2014, 16:33
- - BIOlinq   К компу проще через TTL <-> USB переходник п...   Apr 30 2014, 18:56
- - Antony41   Спасибо с Вашей помощью кое в чем разобрался. Завт...   May 1 2014, 15:05
- - Antony41   Есть приборчик GPS треккер/терминал Там установлен...   May 1 2014, 16:25
- - Antony41   В магазине был только драйвер MAX232CPE. Подскажит...   May 2 2014, 12:52
- - x893   Почему не прочитать описание модуля ? (уровни сигн...   May 2 2014, 19:17
- - Antony41   Ну что ж Вы так сразу ногами пинать))). Я вообще ...   May 3 2014, 07:02
- - silantis   Вам надо все таки перевести страницы 37,38,39 руко...   May 3 2014, 07:50
- - Antony41   silantis спасибо Вам что разжевали. Попробую щас п...   May 3 2014, 08:08
|- - silantis   Цитата(Antony41 @ May 3 2014, 12:08) sila...   May 3 2014, 08:19
- - Antony41   Всё более менее доперло для связи с этим геморным...   May 3 2014, 09:29
|- - silantis   Цитата(Antony41 @ May 3 2014, 13:29) Всё ...   May 3 2014, 09:46
- - Antony41   Так всё норм. Только не ругайтесь делитель напряже...   May 4 2014, 19:19
- - silantis   делитель работает так, большой сигнал подаем на дв...   May 4 2014, 20:14
- - termik   Делители напряжения, Хоровиц и Хилл http://alnam.r...   May 4 2014, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
