> ШИМ вместо гасящего резистора, "дурак спросил - и озадачил мудреца" (с)
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:06
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Меня спросили:
- Гасящий резистор шибко греется; можно вместо него использовать ШИМ?
Я говорю:
- Конечно можно. И даже элементарно! например так -
Неразрывность тока через нагрузку обеспечивается дросселем и диодом.
- А там нужен ток переменный...
Оппаньки....
я не нашелся что ответить: мне сразу представился синхронный выпрямитель или AC-DC-AC, словом нечто совершенно монструозное... wacko.gif
Что скажет коллективный разум? Как использовать ШИМ, чтобы погасить часть переменного напряжения (без какой-либо прецизионности)?
P.S.:
Как я выяснил, "переменный" - это обычный синус 50 Гц. Последовательный конденсатор или трансформатор не предлагать - не проходят по массогабаритным показателям.
"лампочка" в схеме - просто набросал для примера.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Jurenja
сообщение May 4 2014, 19:11
Пользователь №: 28 262
Обычно конденсатор по массогабаритам всех устраивает, только последовательно ему нужно небольшой резистор ставить чтобы уменьшить импульс тока при включении. А какая мощность нагрузки?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:17
Из: РФ
шут ее знает, но видимо десятки вольт - амперы. Но дело даже не в массогабаритах - обсуждаем использование ШИМ, а конденсатор - тривиально, тут нету предмета для обсуждения.
Jurenja
сообщение May 4 2014, 19:20
А старые как мир схемы на симисторе/тиристоре не рассматривали?
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:23
Из: РФ
неразрывности тока в нагрузке не дают они.
adnega
сообщение May 4 2014, 19:29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
а пропустить через диодный мост?
Меджикивис
сообщение May 4 2014, 19:40
Из: РФ
ну это ж не переменный будет уже
Была мысль - использовать два дросселя: на одну полярность, и на другую.
Но что-то не вышло(((((
=AK=
сообщение May 5 2014, 02:43
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Меджикивис @ May 5 2014, 04:36) *
Меня спросили:
Я говорю:
Диод и дроссель здесь лишние. Просто ключ, ничего более не требуется.
Двухполярный ключ. Например, ключ в диагонали выпрямительнoгo мостика.
stells
сообщение May 5 2014, 03:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
точно так же, как Вы нарисовали, только вместо ключа и диода встречно-последовательно включенные мосфеты (двуполярные ключи)
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 5 2014, 04:14
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Приводы шаговых двигателей в режиме микрошага на ШИМе. Двухполярный быстодействующий шим, работающий на индуктивную нагрузку. Ток в нагрузке почти синусоидальный.
Меджикивис
сообщение May 5 2014, 09:52
Из: РФ
А ими надо еще управлять...
Вот именно. Так я и говорю, что получается в сумме нехилый огород, а не мультивибратор+ключ с дросселем и диодом.
Егоров
сообщение May 5 2014, 23:34
Пользователь №: 76 048
Ключ (ШИМ) поставить в диагональ моста.
Меджикивис
сообщение May 6 2014, 03:52
Из: РФ
А как обеспечивать при этом неразрывность тока в нагрузке?
=AK=
сообщение May 6 2014, 04:57
pontificator
Из: страны Оз
Непонятно, почему вы так напираете на эту "неразрывность". Для переменного тока говорить о "неразрывности тока" вообще-то абсурдно. А уж для лампочки неразрывность и нафиг не нужна.
Ну и, наконец, в чем вопрос-то состоит? Если и вправду нужна пресловутая неразрывность, она в равной степени обеспечивается как обычым ключом, так и ключом с выпрямительным мостиком. Никакой принципиальной разницы между ними нет.
alexvu
сообщение May 6 2014, 08:05
Пользователь №: 68 299
А почему никто не спросит, какая нагрузка, какое питание и в чем, вообще, цель регулировки?
Если и в самомо деле лампочка, то почему должно быть именно переменное напряжение?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
