> Cyclone IV blvds
ermilovd
сообщение Apr 22 2014, 10:54
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
Необходимо сделать BLVDS двунаправленный порт. В PinPlaner можно вывод назначить как BLVDS. Если использовать ALTIOBUF то как я понял буфер будет эмулироваться на пользовательских выходах (два вывода + и -), что не есть GUT. Как решить эту ситуацию?
doom13
сообщение Apr 22 2014, 11:16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Почитайте an522 - Implementing Bus LVDS Interface.
Сообщение отредактировал doom13 - Apr 22 2014, 11:17
ermilovd
сообщение Apr 30 2014, 04:18
Из: Пермь
Цитата(doom13 @ Apr 22 2014, 15:16) *
Прочитал, но не понял где взять "signal splitter function" у меня в рабочем каталоге нет файла("3. Instantiate the signal splitter function. In the Edit menu, select Insert Symbol. Under the Project directory, select pdo symbol."). Где его взять?
doom13
сообщение May 1 2014, 19:14
Из: Минск, Беларусь
This is a custom function that comes with the design example.
А посмотреть можно тут.
ermilovd
сообщение May 4 2014, 07:49
Из: Пермь
Я взял пример. Выбрал свой кристалл EP4ce10f17c8. Откомпилировал. Компиляция прошла успешно. Начал расставлять выводы. После выбора типа сигнала BUS Lvds появился еще один вывод n(n). В списке выводов вывод n(n) удалял. Для "p" вручную выбирал нужные параметры. Компилировал. Получал ошибку. Блин, как реально разместить диф пару двустороннюю на выводы.
Help!!!
можно пример.
Не охота в новую плату ставить внешние lvds буфера.
Help!!!
doom13
сообщение May 5 2014, 07:10
Из: Минск, Беларусь
Help!!!
можно пример.
Help!!!
Вы пытаетесь использовать для BUS Lvds пины левого банка, а в хендбуке на четвёртый циклон сказано: "The BLVDS I/O standard is supported on the top, bottom, and right I/O banks of Cyclone IV devices."
Прикрепленный файл  AlteraBLVDS_edit.rar ( 2.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.02157 секунд с 7
