Ноги/ крылья или дюймы/миллиметры, использование в схематике |
May 7 2014, 07:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Как же Вы fill любите читать и не понимать. Схема - графический документ? Схема вы пускаеться на что? Цитата(Владимир @ May 7 2014, 09:47)  Это ваше личное мнение (причем ошибочное), до тех пор пока не дадите ссылку на пункт ГОСТ где это утверждается ГОСТ 2.307-2011. Самые первые строки. Схема - другой технический документ на изделие. В данном случае изделие - печатная плата. Или опять что-то не так?
May 7 2014, 07:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(white_leo @ May 7 2014, 11:11)  Как же Вы fill любите читать и не понимать. Схема - графический документ? Схема вы пускаеться на что?
ГОСТ 2.307-2011. Самые первые строки. Схема - другой технический документ на изделие. В данном случае изделие - печатная плата. Или опять что-то не так? ГОСТ 2.701-84 2.3. Построение схемы 2.3.1. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или учитывают приближенно. 10. Схема принципиальная (полная) схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки). Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 7 2014, 07:26
Из: Воронеж
Цитата(fill @ May 7 2014, 11:22)  ГОСТ 2.701-84 2.3. Построение схемы 2.3.1. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или учитывают приближенно.
10. Схема принципиальная (полная) схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки). Схемами принципиальными пользуются для изучения принципов работы изделий (установок), а также при их наладке, контроле и ремонте. Они служат основанием для разработки других конструкторских документов, например, схем соединений (монтажных) и чертежей. Ну правильно я и пишу что по ГОСТ 2.307-2011 схема - другой технический документ, и далее описани правила его оформления. п. 1.8 посмотрите.
Сообщение отредактировал white_leo - May 7 2014, 07:27
May 7 2014, 07:28
Пользователь №: 3 671
Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:11)  Как же Вы fill любите читать и не понимать. Схема - графический документ? Схема вы пускаеться на что?
ГОСТ 2.307-2011. Самые первые строки. Схема - другой технический документ на изделие. В данном случае изделие - печатная плата. Или опять что-то не так? Не путайте божий дар с яичницей По порядку Гост 2.001. раздел 5 разделяет стандарты по группам отведя 3 группу чертежам, 7 группу схемам Гост 2.102 определяет виды конструкторских документов и однозначно разделяет не только понятие чертеж и схема . Видов чертежей может быть несколько Они там все перечислены Для схемы дано "Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними" Все ваши слова-- это Ваши трактовки, а не выдержки из ГОСТ
May 7 2014, 07:31
Из: Воронеж
Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:28)  Не путайте божий дар с яичницей По порядку Гост 2.001. раздел 5 разделяет стандарты по группам отведя 3 группу чертежам, 7 группу схемам Гост 2.102 определяет виды конструкторских документов и однозначно разделяет не только понятие чертеж и схема . Видов чертежей может быть несколько Они там все перечислены Для схемы дано "Документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними"
Все ваши слова-- это Ваши трактовки, а не выдержки из ГОСТ Хорошо, но вы тоже читайте внимательнее. Схема - другой технический документ на изделие и оформляется по ГОСТ 2.307-2011, о чем написано в первых строках. Разобрались? По поводу оформления рисунков - ГОСТ 7.32-2001 п. 6.5.2 - двусмысленности и речи о дюймах или сетки нет.
Сообщение отредактировал white_leo - May 7 2014, 07:32
May 7 2014, 07:45
Из: Воронеж
Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:42)  О господи. да сами читайте! ГОСТ 2ю307 "Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения РАЗМЕРОВ и предельных ОТКЛОНЕНИЙ ..."
На схемах не электрических не наносятся ни РАЗМЕРЫ ни ОТКЛОНЕНИЯ Как так не наносят? Читайте мой пост выше про навесной монтаж. Ещё как наносят.
May 7 2014, 07:51
Из: Воронеж
Цитата(Владимир @ May 7 2014, 11:49)  не путайте Чертеж для монтажа с его электрической схемой. Но схеме указываться только связи. Все остальной только как справочная информация естественно как справочная информация
May 7 2014, 08:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(white_leo @ May 7 2014, 11:44)  Покажите пример проблемы. См. приложение. Резистор R3 вытащен из библиотеки, R1 и R2 скопированы с R3, R4 вытащен из библиотеки. Резисторы нарисованы в мм сетке и на схеме попадают в миллиметровую сетку, однако координаты у них разные и автоматическая нумерация расставляет номера беспорядочно.
Цитата У альтиума своя "модульная сетка", безразмерная, которая потом пересчитываеться в миллиметры или дюймы, разница лишь в коеффициенте пересчета. Источник информации? Цитата Далее, схема являеться чертежом Кто вас такому научил?
May 7 2014, 08:12
Цитата(white_leo @ May 7 2014, 10:51)  естественно как справочная информация Наш нормоконтролер выбросил бы как не нужную (вводящую в заблуждение) со схемы ее и заставил бы сделать полнокровных монтажный чертеж. Дело в том, что теперь схему нужно всегда сверять с монтажным чертежом, так как в последний может быть внесена коррекция. А схема не меняется. И теперь нужно не только отслеживать, но и вводить кучу дополнительных извещений на изменений документации. Кому это нужно? Только Вам. Так как вы ведете, грубо говоря, все документацию в картинках. Я многое имею против ГОСТ. Но это уже ни в какие рамки не лезет. Вот в этом вопросе я на стороне НK требований ГОСТ-- никакой излишней, а тем более дублирующей информации на разных документах. Теперь от имени модератора В общем. для желающих подискутировать-- просьба открыть отдельную тему. Тут и так на мусорили, что скрыты несколько информационных постов. Последующие посты на это тему будут туда перенесены.
May 7 2014, 08:36
Из: Воронеж
Цитата(Wurger @ May 7 2014, 12:08)  См. приложение. Резистор R3 вытащен из библиотеки, R1 и R2 скопированы с R3, R4 вытащен из библиотеки. Резисторы нарисованы в мм сетке и на схеме попадают в миллиметровую сетку, однако координаты у них разные и автоматическая нумерация расставляет номера беспорядочно.
Кто вас такому научил? Хотелось бы увидеть вашу библиотеку, и лист схемы с этими резисторами. можете выложить? Там невооруженным взглядом видно что у вас десигнаторы по разному расположены - отсюда вся беда.
May 7 2014, 08:44
Из: Екатеринбург
Цитата(white_leo @ May 7 2014, 14:30)  Там невооруженным взглядом видно что у вас десигнаторы по разному расположены - отсюда вся беда. Смотрите внимательней. Десигнаторы расположены одинаково с центрированием по центру компонента (а ширина цифр естественно разная). Это во-первых, а во-вторых нумерация проводилась по расположению компонента, а не его десигнатора.
SheetRes.zip ( 4.26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58Цитата(Владимир @ May 7 2014, 14:42)  если посмотреть на координаты УГО то R1 и R2 должны иметь меньшие значение чем R3 и R4 Так и есть, но в мм-сетке этого не видно, видно при переключении в дюймовую.
Сообщение отредактировал Wurger - May 7 2014, 08:52
