> Virtual Ground (Rail splitter), нужна помощь
Allregia
сообщение May 6 2014, 12:13
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Нужна помощь клуба.
Надо запитать одно устройство от 12в аккумулятора. Устройство требует два питания: +5в 200мА и -1.8в 20мА.
(DC/DC исключены, только все линейное)
Варианта рассматриваю два:
1) Есть такая интересная схема виртуальной земли:
Разделить ею 12в на 2х6, затем 5v LDO в плюс, и резистор со стабилитроном в минус.
2) Как-то модифцировать вышеприведенную схему так, чтобы она стала несимметричной, и выдавала к примеру не 6+6 а 9+3, далее как в предыдущем случае - LDO в плюс и параметрический стаб в минус.
Вопроса два:
а) какой вариант лучше?
В первом варианте я боюсь будут проблемы, когда аккумулятор подсядет, и 5-вольтовому LDO не хватит напряжения на его входе.
б) как реализовать вариант 2, т.е. как модифицировать эту схему на 9+3 ?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
сообщение May 8 2014, 20:57
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Allregia @ May 8 2014, 23:13) *
Чем это лучше, чем наоборот (как я нарисовал выше) - сначала активный делитель, со стабилизацией 1.8в, а потом в верхнем плече стабилизатор на 5в.?
Деталей меньше, и у Вас не делитель, а шунтовый стабилизатор.
Allregia
сообщение May 10 2014, 14:54
Сообщение #17
Из: Israel
Цитата(Plain @ May 8 2014, 22:57)
1255003[/url]']
Это смотря с какой стороны смотреть sm.gifТо, что я нарисовал, родилось так:
- сначала я нарисовал "активный делитель" на ОУ и 2х транзисторах. На входе был резисторный делитель.
- потом я заменил нижний резистор на зенер, тем самым получив сразу "нижние" 1.8в
- затем добавил вверху стаб на 5в.
- затем, убрал верхний транзистор активного делителя, т.к. из-за того, что в верхнем плече ток всегда гарантировано выше чем в нижнем - он всегда заперт.
сообщение May 10 2014, 18:35
Сообщение #18
Это понятно, но получилась-то менее функциональная схема на большем количестве деталей, считайте:
LM317, три резистора делителя, ОУ, PNP, NPN и резистор БЭ. Плюс отсутствие лишних конденсаторов с необъяснимыми номиналами.
iosifk
сообщение May 10 2014, 18:52
Сообщение #19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Как все запущено... Считаем резисторы...
А на самом деле что получилось? Есть 2 варианта.
1. Два стабилизатора полностью независимы. И пульсации напряжения от одного стабилизатора не передаются на другой...
2. Два стабилизатора зависимы... Передаются...
Теперь остается посмотреть, есть ли положительная ОС при передаче этих пульсаций и как идет переходный процесс. Если в системе есть два контура регулирования, то они не могут иметь одинаковые постоянные времени... А это значит, что один из стабилизаторов обязан быть на порядок медленнее, чем другой... Пульсации мгновенно не подавляются и коэфф.подавления пульсаций по питанию у ОУ в динамике падает... Да еще пульсации и на вход умеют проходить через паразитные емкости...
Ой, что-то дальше мне уже не хочется на ночь глядя писать страшилки... Успехов в подсчете резисторов...
www.iosifk.narod.ru
сообщение May 10 2014, 19:34
Сообщение #20
Страшилка разве что в том, что не перечисление ни одного конденсатора смогло быть воспринято буквально.
Allregia
сообщение May 11 2014, 07:35
Сообщение #21
Из: Israel
А смещение не надо? Обычно в такие сплиттеры хотя бы по диод ставят (т.е. переводят В а АВ).
сообщение May 11 2014, 08:04
Сообщение #22
Я указал БЭ-резистор, т.е. это уже не C, но и не полноценный AB, конечно.
Сообщение отредактировал Plain - May 11 2014, 08:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
