> Организация передачи потока данных АЦП через Ethernet (UDP) - как не изобретать велосипед?, Как наиболее стандартно это сделать?
Ruslan1
сообщение Nov 2 2013, 09:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте,
Есть такая задачка:
8-канальный 24-битный АЦП выдает данные 1000 сэмплов в секунду.
То есть трафик полезных передаваемых данных: 8 каналов * 24 бита * 1000 сэмплов = 192 Килобита в секунду (плюс еще мелочь вроде текущего времени)
Нужно передавать этот поток в канал Ethernet. Супернадежность не нужна, потеря фрейма не страшна. По всем критериям UDP подходит.
генерировать фреймы проблемы не вижу, проблема как это сделать так, чтобы с принимающей стороны это было просто принимать и обрабатывать.
Может быть, есть более-менее стандартные (популярные) методики для передачи подобной информации, например, какие-нибудь АЦП модуль с Езернетом, и на них известен формат фрейма?
Или, может быть, несложно сделать так чтобы со стороны принимающего компьютера это выглядело как удаленный виртуальный COM-порт (с уникальным IP и port) ?
Какие подводные камни могут быть? возможно ли, чтобы несколько приемников(компьютеров) принимали эти UDP дэйтаграммы (вроде бы да) ?
например, нашел у lcard.ru похожие устройства с UDP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
