91 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Turnaev Sergey
сообщение Apr 2 2014, 07:33
Сообщение #1036
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Может такой вопрос уже и был, не смог найти.
В версии 14 появился очень досадный баг (или фича?), связанный с прокруткой списка подключенных библиотек.
Если открыть окно Browse Libraries, то выпадающий список подключенных библиотек невозможно прокрутить колесом мыши если не навести курсор на ползунок прокрутки справа, в противном случае вместо прокрутки списка происходит перемещение листа схемы вверх или вниз. Да и сам список, состоит всего из 8 строк, что при подключении большого количества библиотек неудобно.
Хотелось бы видеть нормальную прокрутку и размер списка хотябы строк 20, чтобы не надо было заниматься миниигрой по поиску нужной библиотеки в простейшем казалось бы списке.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 2 2014, 22:39
Сообщение #1037
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Не могу воспроизвести такого поведения, тестирую на 14.2 и 14.3_бета.
Нельзя ли приложить картинку или видео?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Turnaev Sergey
сообщение Apr 3 2014, 08:10
Сообщение #1038
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=5xFPXs7d3fQ...eature=youtu.be
и вторая часть:
http://www.youtube.com/watch?v=26d0Gqgi88E...eature=youtu.be
Эти списки прокручиваются когда угодно, но только не тогда, когда на них наведён курсор. sm.gif
Ф.Дзержинский.
NYPD
сообщение Apr 4 2014, 01:30
Сообщение #1039
Пользователь №: 42 828
Скажите, пожалуйста, кто нить сталкивался в 14 версии с невозможностью установить расширения ? После скачки необходимых модулей просит закрыть уже итак закрытый альтиум. На этом процесс установки и прекращается.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 4 2014, 03:23
Сообщение #1040
Эксперт
Из: Сан Диего
Спасибо!
Похоже проблема была в 14.2, в 14.3 будет исправлено!
Программа либо запущена под другим пользователем, либо не была корректно завершена. Надо посмотреть в менеджере задач и при необходимости завершить процесс!
Рассел Бертран
NYPD
сообщение Apr 4 2014, 04:13
Сообщение #1041
Процесс DXP.exe называется ?! Его нет диспетчере задач. Под другим пользователем тоже программа не запущена. Проблема наблюдается не на одном компьютере. Может ли быть дело в версии (14.1.5) или в установщике программы ?
Alexey Sabunin
сообщение Apr 4 2014, 07:07
Сообщение #1042
Эксперт
Из: Сан Диего
откуда был взят инсталлятор?!
Рассел Бертран
NYPD
сообщение Apr 5 2014, 00:08
Сообщение #1043
Инсталятор был любезно предоставлен рутрэкером. К сожалению, ссылку дать не могу, рутрэкер висит.
UPD: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4118530
Может ли быть причина в установленных ранее версиях Алтиума ? Самое интересно грамотно удалить (через установку/удаление программ тоже невозможно по той же самой причине).
Сообщение отредактировал NYPD - Apr 5 2014, 03:26
nord85
сообщение Apr 7 2014, 02:53
Сообщение #1044
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(NYPD @ Apr 5 2014, 04:08) *
.. Самое интересно грамотно удалить (через установку/удаление программ тоже невозможно по той же самой причине).
Добрый день.
Попробуйте удалить с помощью вот такой программой Revo Uninstaller сайт
тут примерное описание как это делать.
С уважением. Андрей.
shb
сообщение Apr 8 2014, 01:44
Сообщение #1045
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
У меня такое было. Ответы есть на рутрекере. При инсталяции меняется атрибут файла DXP.exe на "только чтение", убери птицу и все пойдет как по маслу.
И удаляться будет как надо и расширения устанавливаться.
NYPD
сообщение Apr 8 2014, 02:01
Сообщение #1046
shb , nord85 и Alexey Sabunin спасибо за помощь ! Действительно, галочка убрала всю проблему с обновлением. Ну а старые версии пришлось удалить по старинке wink.gif
bsp
сообщение May 3 2014, 12:14
Сообщение #1047
Пользователь №: 8 013
Добрый день.
Заметил глюк раньше, на какой версии Альтиума не запомнил, сейчас версия последняя из закромов, глюк остался:
В схематике в Design - Document options открываются эти самые options. Я их некоторые заполняю, некоторые не трогаю, но редактирую только содержание. Сами options не удаляю и не добавляю. При невыясненных пока обстоятедьствах добавляется еще одна options:
Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=0.94|XCo
rrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=2|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|Bottom
Offset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|P
rintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4|PaperIndex=9
Судя по содержанию, может быть связано с выводом на печать. Вспоминаю про этот глюк как только экспортирую BOM в xls с помощью сделанному мной template. Почему-то наличие этой опции сбивает одно поле в отчете. Вместо содержимого выводится название поля. Почему именно это поле, тоже неясно. Явной связи с порядком следования options и полей не заметил.
Soloveich
сообщение May 19 2014, 03:12
Сообщение #1048
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Криво работает опция вращения гибких частей. 3Д модели компонентов вращаются кто во что горазд. Пример на скринах. Смотреть на разъёмы AXON.
Alexey Sabunin
сообщение May 19 2014, 03:50
Сообщение #1049
Эксперт
Из: Сан Диего
Уже обнаружили ошибку на вашем примере, уже исправили. В следующем обновлении будет.
Вообще он при сгибании берет за основу не точку привязки компонента, как ожидается, а точку привязки 3D модели, а она в вашем примере в левом верхнем углу компонента.
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение May 19 2014, 04:04
Сообщение #1050
Из: Мск
Спасибо! Теперь будет по точке привязки компонента?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
