4 страниц V   1 2 3 > »
> LWIP Как послать данные (tcp_write) по событию?
js_slider
сообщение Apr 29 2014, 09:49
Пользователь №: 12 577
Здравствуйте.
Сделал на STM32F4 TCP/IP сервер c использованием lwip стека без OS.
Все работает замечательно по типу запрос-ответ. Ответ процедурой tcp_write реализован как и требуется из callback.
Но вот возникла необходимость посылать данные не по запросу, а по событию - по приходу строба на ножку.
Делал ссылку на pcb во время коннекта клиента, и отправлял данные вне callback...
struct tcp_pcb *Globalpcb;
Globalpcb=pcb;
if(Globalpcb != NULL)
COUNT_TX=tcp_sndbuf(Globalpcb);
if(COUNT_TX > Len)
err = tcp_write(Globalpcb, Data, Len, 1);
tcp_output(Globalpcb);
все работает..., но не долго - периодически стек падает.
Вопрос как гармотно использовать tcp_write в данном случае чтобы не порушить стек? Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 29 2014, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
scifi
сообщение Apr 29 2014, 10:44
Пользователь №: 25 136
Надеюсь, не из обработчика прерывания вызываете функции lwip. Потому что это отличный способ завалить программу.
js_slider
сообщение Apr 29 2014, 11:53
Из него родимого... из прерывания... а можете пояснить почему это отличный способ завалить программу??? какая разница из обработчика прерывания вызывать или еще откуда в программе... если так и так не callback?
scifi
сообщение Apr 29 2014, 12:51
Элементарно. Предположим, программа зашла в tcp_write() из callback, меняет переменные, выделяет и освобождает память, пишет в буферы. И тут - БАЦ! - прерывание, и обработчик прерывания тоже заходит в tcp_write(), лезет в те же переменные и т.д. Так нельзя, всё сразу упадёт. Надо посылать в главный цикл сигнал из прерывания (через переменную volatile), и уже в главном цикле слать данные через TCP.
kolobok0
сообщение Apr 29 2014, 19:46
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Из него ...какая разница из обработчика прерывания вызывать или еще откуда в программе....
выше уже мысль прозвучала конечно-же...
почаще ставте себя на место микроконтроллера или процессора. многое станет понятным...
KnightIgor
сообщение Apr 30 2014, 10:14
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
SCNR.
js_slider
сообщение May 3 2014, 16:58
Благодарю всех откликнувшихся. Проблема решена. Действительно стек падал из-за вызовов tcp_write из прерывания.
TriAlexAnt
сообщение May 7 2014, 12:26
Пользователь №: 76 235
Если можно, хочу задать вопрос в развитие данной темы.
Я тоже планирую использовать TCP/IP сервер c использованием lwip стека без OS.
Хочу на нем организовать рассылку данных в формате JSON по нескольким IP адресам (без запроса со стороны клиента).
Хотя бы в общих чертах, как это можно сделать? Во всех примерах, что я смотрел, всегда присутствует запрос от клиента. А мне нужно стартануть передачу самому.
scifi
сообщение May 7 2014, 13:50
HTTP не предусматривает возможности установления соединения по инициативе сервера. Это чаще всего и невозможно из-за всяких NAT, firewall и проч.
Если соединение уже установлено, то есть всякие извращенные способы посылать по нему асинхронные посылки от сервера к клиенту: тут.
TriAlexAnt
сообщение May 7 2014, 14:04
А если на другой стороне висит тоже WEB-сервер? То есть каким-то образом нужно имитировать работу браузера?
scifi
сообщение May 7 2014, 14:22
Вы лучше обрисуйте задачу поподробнее. Потому что "рассылать JSON по нескольким адресам" - само по себе довольно сомнительное занятие, поэтому и посоветовать особо нечего.
jcxz
сообщение May 7 2014, 15:26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Возможно автору нужно не http, а простой tcp/ip-коннект (сокет).
Если на той стороне есть tcp-порт открытый в listen-режиме, то конечно на него можно установить активное соединение.
Автору нужно почитать про TCP/IP-стек и как он работает чтобы понять, что ему нужно.
doom13
сообщение May 19 2014, 08:09
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Хочу к своему проекту прикрутить либу LWIP, пока читаю доку и нахожу:
It can send, receive and forward packets, but can not send or receive fragmented IP packets.
Данная либа не позволяет послать фрагментированный UDP длинной 32 kB?!!
scifi
сообщение May 19 2014, 08:40
Это сильно устаревшая информация. Там давно уже добавлено "IP layer fragmentation and reassembly".
doom13
сообщение May 19 2014, 08:47
Из: Минск, Беларусь
Читаю доку "Design and Implementation of the lwIP TCP/IP Stack" за 20.02.2001, и использовать хотел lwip v1.3.2 (она в техасовских примерах есть).
Посоветуйте, что нового почитать, что-то в google ток эту нашёл.
Будет ли поддержка фрагментации в v1.3.2 (12.2009) или брать новую версию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
