> конденсатор и ток заряда, Максимальний ток заряда
D!m@
сообщение May 21 2014, 03:50
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Не могу найти информацию по конденсаторам, а именно максимальный ток заряда.
В моем конкретном случае надо гасить наводки переменой сети 280В 50Гц, методом подбора достаточно конденсатора 10нФ .
Я поставил керамику 1000V D7 ( http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...ew=&search= )
Так вот если подать на него напряжение (пускатель включается в момент максимальной амплитуды переменного напряжения ) то конденсатор взрывается .
Походу нужно ограничить ток резистором. Но как подобрать номинал?
В описании конденсаторов максимальный ток конденсатора не указан.
сообщение May 21 2014, 03:56
Пользователь №: 14 658
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A...ssII_070726.pdf
на 5-м листе внизу в методике испытаний - 50 мА
D!m@
сообщение May 21 2014, 04:30
50мА это максимальный рабочий ток?
А пиковый ток какой допускается?
какой тип можно подключать напрямую без резисторов (металопленочные?)
Tanya
сообщение May 21 2014, 04:34
Пользователь №: 12 883
В такой постановке - никакие нельзя - бесконечно большой ток ведь потечет по обкладкам...
Пленочные тоже деградируют.
D!m@
сообщение May 21 2014, 04:46
ну а в металопленочных какой ток ?
пленочных? пленочных для подавления помех? да и в електролитах? не пишут ток заряда только емкость, размер, напряжение или я не там смотрю?
MaxPIC
сообщение May 21 2014, 05:11
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Возьмите металлоплёночный конденсатор с рабочим напряжением 2.5 кВ 10 нФ и не ломайте себе голову.
shf_05
сообщение May 21 2014, 11:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
введите в гугл high current riple mkp capacitor
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w...oIh_JiyXb_wkz-g
можно такой или еще суровее конденсаторы поискать. http://www.wima.com/EN/applicguide.htm
i= u/(2*3.14*c*f) так? если не принимать начальных условий заряд ноль, напряжение в максимуме, тогда ток определится сопротивление и индуктивностью проводов и самого конденсатора. а разорвет его или нет зависит от его констр. особенностей.
Tanya
сообщение May 21 2014, 11:05
Нет. ТС сказал, что включается нечто в максимуме напряжения.
На что я и намекала. Более того он может деградировать... сначала медленно. А потом обкладки испортятся резко - в один миг.
gte
сообщение May 21 2014, 11:16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(D!m@ @ May 21 2014, 12:00) *
Здравствуйте!
Схему включения нарисуете, сможете получить более дельный совет.
D!m@
сообщение May 22 2014, 09:08
Рабочий ток конденсатора = 220 / (Хс) = 0,68 мА
Хс = 1/2*3,14*50*0,000 000 01 = 320кОм.
Но когда ключ вк. при макс амплитуде (220*1,4 =310В) а заряд конденсатора В этот момент 0В, то выходит "пук".
Надо ограничить макс. ток заряда конденсатора. Но на какой отметке ограничить ток? большой резистор не родходит, будет греться не будет места. И в некоторых местах надо 100нФ - это примерно 10мА. 10мА при напряжение 220В это 22кОма и 2,2Вт Єто очень много тепла (резистор не предлагать)
Ну не совсем бесконечный а ограниченый внутреним сопротивлением конденсатора.
Tanya
сообщение May 22 2014, 09:19
Вот он и греется в обкладках.
сообщение May 22 2014, 09:59
Пользователь №: 45 710
Метод негодный, ибо данную задачу решают различные ограничительные компоненты, к которым выбранный не относится.
D!m@
сообщение May 22 2014, 10:10
Интересно, и какае ?
AlexeyW
сообщение May 22 2014, 15:15
Пользователь №: 60 636
А что значит "гасить наводки сети"? Как бы это есть сказать по-русски..
Для гашения помех вроде как LC-фильтры используют, что логично. А просто конденсатор, подключенный к сети - это черт знает что будет, оно еще и зазвенит на каких-то частотах. Нужно хорошо представлять, от каких именно помех мы защищаемся.
dinam
сообщение May 22 2014, 21:45
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я бы конденсаторы с таким диэлектриком точно стал бы ставить в сеть 220В. Лучше использовать специально для этого предназначенные. Вот первая попавшаяся страничка на эту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.02923 секунд с 7
