> DRC на предмет перекрывающихся via
Джин
сообщение May 21 2014, 09:04
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Если переходные отверстия, принадлежащие одной цепи, лежат строго друг на друге то DRC это показывает, но если они частично перекрываются (перекрывается сверловка), то DRC молчит. В Constrait->Modes перебрал все похожие галки, но результата не получил. Как проконтроллировать, чтобы отверстия не перекрывались?
Uree
сообщение May 21 2014, 09:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Same-Net -> Via-to-Via.
Джин
сообщение May 21 2014, 09:22
Из: С.-Петербург
Не то. Пока переходные всего-лиш перекрываются площадками DRC отмечает. Но стоит перекрыться их отверстиям - все, ноль реакции.
Uree
сообщение May 21 2014, 13:04
Из: Z. Gora
У меня так же. В процессе перемещения желтым подсвечивает, т.е. вроде идентифицирует как ошибку. Но когда уже поставишь на место с перекрытием отверстий - не видит ошибки. Правило с hole тоже не работает, все-таки это ВИА.
В общем подтверждаю такое поведение. Но почему так - непонятно.
alexa1973
сообщение May 21 2014, 14:59
Пользователь №: 70 714
В Physical Constrains Set в конце есть рубрика Allow и колонка pad-pad connect, можно сделать "not allowed"
Uree
сообщение May 21 2014, 16:18
Из: Z. Gora
Ничего не меняет такая установка в случае наезда ВИА по самые отверстия... не показывает ошибки.
alexa1973
сообщение May 22 2014, 02:18
У меня вроде показывает. Или я не правильно помял задачу?
Джин
сообщение May 22 2014, 02:55
Из: С.-Петербург
Тоже получилось после того как я в добавок к "not allowed" перевел чекпоинт "Setup->Constrait->Modes->Phisical Modes->Pad-Pad direct Connection" в подложение ON
Спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
