> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
106 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Ответов (960 - 974)
evgdmi
сообщение May 17 2014, 15:11
Сообщение #961
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Anga @ May 12 2014, 23:49) *
Да здравствует Analyst?
Это не так. 11-х версий несколько. Не дружит с Sonnet которая полностью 64 bit. Другие дружат.
Anga
сообщение May 21 2014, 17:26
Сообщение #962
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Интересно, почему. Казалось бы em socket есть для подключения "любого" солвера. Каким образом отрезан Sonnet и по какой причине? И лицензия для 32 и 64 одна и та же.
evgdmi
сообщение May 22 2014, 15:05
Сообщение #963
Есть версия полностью 64 bit, т.е. и AXIEM, и Design Environment, и, естественно, Analyst, все 64 bit. Именно эта версия не видит солверов других производителей. Почему, не знаю. Возможно Design Environmen 64 bit не поддерживает em socket. Или Sonnet не хочет работать с Design Environmen 64 bit. Однако есть такая же версия, но смешанная (mixed), у котрой Design Environmen 32 bit, а всё остальное 64 bit. Эта версия видит Sonnet. Возможно и лицензии не совсем одинаковые, точно не знаю.
olgapet
сообщение May 28 2014, 02:34
Сообщение #964
Пользователь №: 81 794
Пользую MWO 8, и мучает вопрос : при старте выскакивает список, где можно выбрать раличные пункты. Например ANO200-229, MWO100-229. VSS 150-350. О чём идёт речь и чем они отличаються?
evgdmi
сообщение May 28 2014, 11:39
Сообщение #965
ANO и MWO нельзя установить вместе, только чтото одно. Если не ошибаюсь, ANO может моделировать только аналоговые цепи. VSS - это моделирование систем. Обычо предпочитают ставить MWO и VSS с наибольшим числом, как правило у них больше возможностей. Посмотрите вложенный файл, может поможет выбрать. Ну а когда выберите, отметьте Always run with the selected features, чтобы это окно больше не выскакивало. Заодно можно отметить Create Desctop Shortcut, чтобы создать ярлык на рабочем столе для удобства загрузки.
Если потом возникнет необходимость открыть это окно, можно выбрать команду меню File>License>Feature Setup.
Demonis
сообщение May 29 2014, 10:08
Сообщение #966
Пользователь №: 16 911
А есть ли у кого-то из пользователей AWR доступ к этому документу? http://www.awrcorp.com/news/article/awr-wh...g-em-simulation
uwboy
сообщение Jun 13 2014, 16:11
Сообщение #967
Пользователь №: 77 977
SWPVAR и вывод Z-параметров
Джентльмены! Подскажите, как вывести из MWO в текстовый файл результаты симуляции импеданса в зависимости не от частоты, а от развёртки параметра с помощью SWPVAR?
Заранее спасибо!
K0nstantin
сообщение Jun 14 2014, 04:15
Сообщение #968
Пользователь №: 81 421
Подскажите, пожалуйста, при выводе на график Pharm отображаются только 6 гармоник, включая постоянную составляющую. Можно ли увеличить их количество? Заранее спасибо.
evgdmi
сообщение Jun 15 2014, 13:28
Сообщение #969
Заранее спасибо!
Можно сначала вывести результаты в табличный график (Tabular). Затем скопировать их (Edit>All To Clipboard). В текстовом редакторе создать пустой текстовый файл и вставить в него скопированную таблицу. Обычно она вставляется не ввиде таблицы, а как столбцы, расположение которых можно отредактировать для удобства просмотра.
Demonis
сообщение Jun 25 2014, 13:24
Сообщение #970
Как наиболее точно промоделировать обведенные красным линии, не применяя электромагнитное моделирование: обычными микрополосковыми линиями, связанными микрополосковыми линиями? или еще какие-то варианты есть?
microstrip_shf
сообщение Jul 5 2014, 06:03
Сообщение #971
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Может ли кто-нибудь подсказать по поводу того , что результаты синтеза в IFilter не совпадают с топологией?
2 дня сижу и ничего не могу понять. Синтезирую фильтр на произвольную частоту в диапазоне 10-20 ГГц. Материал 4350. Проницаемость беру 3.66.
В итоге после синтеза фильтра все хорошо, подстраиваю и перегоняю топологию в ЕМ. А вот там начинается после анализа непонятное. Характеристика рассыпается и не просто по частоте , а вообще ее нет. В итоге думал что сам с настройками что-то накосячил. Взял книжку Дмитриева про IFilter и полностью пошагово реализовал пример из главы 2.2.6. В итоге тоже самое ... Прилагаю файл проекта.
Спасибо
Paashik
сообщение Jul 5 2014, 06:39
Сообщение #972
Пользователь №: 64 263
microstrip_shf посмотрите как у вас в EM симуляторе заданы печатные проводники. У вас не правильно, у вас нет проводников одни VIA_сы http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...&fullsize=1 , должно быть так http://electronix.ru/mkportal/modules/copp...&fullsize=1
Сообщение отредактировал Paashik - Jul 5 2014, 07:11
microstrip_shf
сообщение Jul 5 2014, 14:33
Сообщение #973
Все, понял ошибку. Спасибо Вам.
Loota
сообщение Jul 5 2014, 17:31
Сообщение #974
Пользователь №: 81 938
Здравствуйте. Можно ли в Microwave Office рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью?
serega_sh____
сообщение Jul 5 2014, 17:49
Сообщение #975
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Да. т.к. это основная задача для AWR MWO
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
