> Ремонт привода турбины
iMEMS
сообщение May 22 2014, 15:15
Пользователь №: 63 854
Сломался контроллер управления турбины (насос вакуумный микроскопа).
Микроконтроллер (МК) вырабатывает 6 сигналов которые подаются на микросхемы L6386 драйверов трех полумостов. Соответственно МК выдает сигналы для верхнего и нижнего ключей драйвера L6386. Проблема в том , что в одной фазе МК не выдает сигнал для верхнего ключа (сгорел наверно) , а для нижнего плеча сигнал есть. Две другие фазы работают нормально. У меня вопрос можно ли из одного этого сигнала для нижнего плеча, используя драйвер IR2184 или подобный сформировать управление MOSFET транзисторами? Контроллер конечно можно купить, но это долго и очень дорого.
- iMEMS   Ремонт привода турбины   May 22 2014, 15:15
- - Herz   Попробовать можно, но отчего-то разработчики не по...   May 22 2014, 16:04
- - kovigor   Цитата(iMEMS @ May 22 2014, 22:25) Пробле...   May 22 2014, 17:31
|- - aaarrr   Цитата(kovigor @ May 23 2014, 01:41) Едва...   May 22 2014, 17:59
|- - kovigor   Цитата(aaarrr @ May 23 2014, 01:09) А по ...   May 22 2014, 18:30
|- - iMEMS   Цитата(kovigor @ May 23 2014, 02:40) Труд...   May 23 2014, 01:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(iMEMS @ May 23 2014, 08:36) или вс...   May 23 2014, 01:55
|- - iMEMS   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2014, 09:05) ...   May 23 2014, 03:11
|- - Tanya   Цитата(iMEMS @ May 23 2014, 11:21) бездат...   May 23 2014, 04:12
||- - iMEMS   Цитата(Tanya @ May 23 2014, 11:22) Вот сл...   May 23 2014, 04:45
||- - Tanya   Цитата(iMEMS @ May 23 2014, 12:55) смотре...   May 23 2014, 05:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(iMEMS @ May 23 2014, 10:21) Повтор...   May 23 2014, 05:39
|- - iMEMS   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2014, 12:49) ...   May 23 2014, 06:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(iMEMS @ May 23 2014, 13:20) да выг...   May 23 2014, 06:18
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2014, 14:28) ...   May 23 2014, 06:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ May 23 2014, 13:37) Модель...   May 23 2014, 06:35
|- - iMEMS   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2014, 13:45) ...   May 23 2014, 06:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(iMEMS @ May 23 2014, 13:58) Какие ...   May 23 2014, 07:18
|- - iMEMS   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2014, 14:28) ...   May 23 2014, 07:51
- - iMEMS   Поставил я ir2184, вместо родного L6386, транзисто...   May 26 2014, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
