> Оценка величины сжатия пластин., Тензодатчик для весов или что-нибудь попроще...
EUrry
сообщение May 24 2014, 02:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Необходимо оценить величину силы сжатия двух пластин (для понятности - устройство набодобие струбцины). Сила, которую необходимо измерить и создаваемаю при сжатии оценивается примерно как при создании нагрузки массой 200-400 кг. Особой точности не требуется - 10 % вполне устроит. Можно попробовать пристроить тензодатчик для весов, но есть нюанс - рабочий температурный диапазон должен быть не ниже 200 °С. Диапазон поиска сразу же сужается. Есть, например, высокотемпературный датчик, но, насколько я понимаю, измеряет он тонны и мои нагрузки измерять им бессмысленно.
Имеются на меньшую нагрузку, но уже температура...
Может, конечно, что-то и не нашел. Но вопрос в принципе шире. Может можно проще как-то обойтись для оценки?
kovigor
сообщение May 24 2014, 07:27
Пользователь №: 56 295
Это какая-то гидравлика ? Если да, то нельзя ли мерить давление масла в трубопроводе и по нему оценивать усилие сжатия ?
Или электропривод ? Тогда можно мерить потребляемый им ток ...
EUrry
сообщение May 24 2014, 08:42
Из: Н. Новгород
Нет. Просто две металлические пластины, сжимаемые по периметру болтами. Можно использовать третью пластину и между ней и средней поместить датчик.
kovigor
сообщение May 24 2014, 18:19
Можно попробовать закручивать болты динамометрическим ключом и усилие на ключе пересчитыать в усилие сжатия ...
EUrry
сообщение May 25 2014, 04:02
Из: Н. Новгород
Об этом сразу же думалось, но есть сомнения в достатоной корректности результата из-за трения.
dpss
сообщение May 25 2014, 08:42
Пользователь №: 36 913
В зазор вставляем пластину с приваренной стальной мембраной. Полость под мембраной соединяем стальной или медной трубкой с датчиком давления обычного температурного диапазона унесенный подальше от нагревателя. В качестве наполнителя подойдет вакуумное масло или силиконовая жидкость.
EUrry
сообщение May 25 2014, 10:31
Из: Н. Новгород
Спасибо! Вариант, конечно, интересный, но реализация не самая простая. Хотя начали появляться другие мысли по этому поводу. Если сделать в одной пластине отверстие, а на другой - штырь, который будет давит на какой-то миниатюрный тензодатчик, жестко смонтированный с внешней стороны пластины с отверстием. Надо только как-то каждый раз перед зажатием подстраивать нуль.
dpss
сообщение May 25 2014, 12:25
Не хотите связываться с гидравликой - можно сделать длинный рычаг и через него развязаться по теплу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
