> Мощность асинхронного двигателя
iiv
сообщение May 26 2014, 11:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
запутался в одном теоретически-практическом вопросе.
Пусть
* есть сферический конь в вакууме, то есть обычный трехфазный трехобмоточный асинхронный двигатель,
* сопротивление каждой обмотки - R Ом,
* намотка проводом такова, что ничего не пробьется в диапазоне до 1000В,
* двигатель уже разогнался до 1400 об/минуту при 50Гц частоте переключения обмоток (опять сферический конь, но надо хоть что-то предположить),
* на валу есть какая-то нагрузка, такая, что обороты всегда 1400об/минуту, а нагрузка подстраивается увеличиваясь или уменьшаясь под мощность, снимаемую с вала,
* у нас имеется ток I и напряжение U, а с вала снимается W Ватт,
* ротор мотора идеален, и в нем практически отсутствует нагрев.
Скажите, пожалуйста, верно ли утверждение, что U*I - R*I*I = W, при U<1000В.
Вопрос возник от того, что я пытаюсь моделировать такой мотор с помощью конечных элементов, и смотреть такую зависимость, но получаемая сила, снимаемая с вала как-то не сильно коррелирует с моим утверждением, из-за этого я ищу ошибку либо в своих суждениях, либо в задании геометрии и исходных параметров при моделировании.
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Мощность асинхронного двигателя   May 26 2014, 11:25
- - AlexandrY   Цитата(iiv @ May 26 2014, 18:35) Скажите,...   May 26 2014, 13:00
|- - VladKot   Цитата(iiv @ May 26 2014, 18:35) Скажите,...   May 26 2014, 13:29
|- - iiv   Спасибо за уточнения. Да, конечно предполагается ...   May 26 2014, 14:48
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ May 26 2014, 21:58) Да, коне...   May 26 2014, 17:02
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 02:12) И ...   May 26 2014, 17:28
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ May 27 2014, 00:38) А вот на...   May 27 2014, 01:41
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 10:51) А ...   May 27 2014, 02:28
||- - AlexandrY   Цитата(iiv @ May 27 2014, 09:38) минимиза...   May 27 2014, 02:59
||- - iiv   Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 12:09) А ...   May 27 2014, 03:49
||- - AlexandrY   Цитата(iiv @ May 27 2014, 10:59) Примерно...   May 27 2014, 04:10
||- - iiv   Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 13:20) А ...   May 27 2014, 07:22
|- - repairDV   Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 11:41) А ...   Feb 23 2015, 02:26
- - Voldemari4   А вы не пробовали использовать традиционный подход...   May 27 2014, 07:41
|- - AlexandrY   Цитата(Voldemari4 @ May 27 2014, 14:51) А...   May 27 2014, 07:50
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ May 27 2014, 18:00) Кс...   May 27 2014, 10:13
- - Timmy   Цитата(iiv @ May 26 2014, 19:35) Добрый д...   May 27 2014, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
