> Первое официальное сообщение о новом семействе MAX 10, на сайте Altera
Stewart Little
сообщение May 27 2014, 08:45
Лентяй
Пользователь №: 843
http://newsroom.altera.com/press-releases/...ea-software.htm
Документацию по MAX10 могу предоставить под NDA.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
miler
сообщение May 28 2014, 03:03
Пользователь №: 38 889
MAX10 уже не CPLD, а FPGA с конфигурационной флешкой на борту? Замена Циклонам?
Stewart Little
сообщение May 28 2014, 03:22
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну не то, чтобы замена, скорее гибрид CYclone IV E и MAX II с некоторыми дополнительными вкусностями типа аналогового блока, встроенного LDO и возможности хранения сразу двух прошивок.
_Anatoliy
сообщение May 28 2014, 05:48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Stewart Little @ May 28 2014, 10:32) *
А Cyclone 10 ожидается?
Stewart Little
сообщение May 28 2014, 06:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Об этом пока никаких слухов не циркулирует.
seemann
сообщение May 28 2014, 08:46
Пользователь №: 3 826
Какое мах. количество ячеек, если не секрет?
Stewart Little
сообщение May 28 2014, 09:17
Лентяй
Пользователь №: 843
Максимальное - 50 тысяч логических элементов (четырехвходовая LUT + триггер).
Минимальное - одна тысяча лог. элементов.
des00
сообщение May 28 2014, 09:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
еще корпус EQFP144 + 300МГц триггерной и по 50$ и альтера реабилитируется передо мной за сыклон 5 55ку wink.gif
Iptash
сообщение May 28 2014, 10:19
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Зашибись! А аналоговый блок, что в себя включает?
Stewart Little
сообщение May 28 2014, 10:35
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(des00 @ May 28 2014, 17:46) *
еще корпус EQFP144
Это есть.
+ 300МГц триггерной
Об этом судить еще рано, надо хотя бы First Silicon вщждаться. чтобы померять. Ну а так - 55 нм TSMC - должно бы...
Цена зависит он набортных фичей. Для варианта 10M50SCE144C7G при регистрации можно получить и пониже (~37,00).
АЦП (12 бит) и термодатчик.
des00
сообщение May 28 2014, 10:39
Вечный ламер
Из: Томск
глянул подробнее ваш подарок, в разделе как выглядит LC, рано радовался. Если то что там есть правда, то это сильно не до сыклон. Думаю где то 150 МГц будет на математике. дальше танцы с бубном.
des00
сообщение May 29 2014, 03:57
Вечный ламер
Из: Томск
посмотрел другую доку. включаю заднюю. ячейка как у сыклонов. это уже другое дело. нужен ква с поддержкой 50ки sm.gif
Stewart Little
сообщение May 29 2014, 04:07
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(des00 @ May 29 2014, 12:07) *
Квартус нужен под винду или под линух?
des00
сообщение May 29 2014, 04:18
Вечный ламер
Из: Томск
Stewart Little
сообщение May 29 2014, 04:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(des00 @ May 29 2014, 12:28) *
Не, кастомер бету на ftp не комильфо...
Да, кстати - поддержка pof'ов только в следующей версии (v14.1) появится, ближе к концу года. Пока только синтез, анализ и моделирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
