> Разрешение в PCAD 8.x, 1280x1024
Daemon
сообщение Jun 20 2006, 07:17
Пользователь №: 3 182
В книге Разевига по PCAD 8.5 было написано, что через опции драйвера DVESA.rex можно установить разрешение 1280х1024 строкой типа "PDISPLAY D:\PCAD\DRV\Dvesa.REX option 1280", однако ничего не устанавливается, драйвер продолжает выдавать 1024х768... Этот драйвер по умолчанию выдает 1024х768, а через опции доступны режимы 640х480, 800х600 и 1280х1024. Все режимы работают, кроме последнего. Кто-нибудь сталкивался? Какие есть способы установить 1280х1024? Видеоадаптер RADEON 9600.
RZLtd
сообщение Jun 20 2006, 18:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 1 014
У меня RADEON 9000, в pcaddrv.sys стоит "PDISPLAY d:\PCAD8\DRV\DVESA256.REX OPTIONS 1280"
и усе замечательно работает, пробуй, должно работать...
ГЛЮК - это когда компьютер играет с нами, а не мы с ним...
rezident
сообщение Jun 20 2006, 23:35
Пользователь №: 3 882
Угу. Поддерживаю ответ RZLtd. У меня такой же драйвер выбран. Работает 1280x1024 на Radeon 9200SE.
Daemon
сообщение Jun 21 2006, 06:33
Ага, уже разобрался, все работает. Только под win2000 запускаться стал с ярлыка, при запуске батника напрямую - вылетает.
Vladimir_C
сообщение Jul 4 2006, 12:31
Пользователь №: 8 813
А удалось добиться кому-нибудь 75 Гц для оного PCADа?
RZLtd
сообщение Jul 4 2006, 16:22
Из: Таганрог
я на RADEONе прямо в его биосе устанавливал 85 Гц по умолчанию и все было ок.
rezident
сообщение Jul 4 2006, 18:20
А я уже несколько лет на 17" LCD мониторе работаю и дефлотовые 60Гц мне по барабану smile.gif А вот для ЭЛТ монитора (SyncMaster 700IFT) лет пять назад коллега писал утилиту на основе данных по VBE (VESA BIOS Extension). Было три нюанса.
1. Утиль была под Win98.
2. Работала только с той видеокартой (с той версией VBE) под которую была написана. Если не ошибаюсь, что-то типа Riva TNT2M64.
3. Утилита модифицировала пиксельные настройки (и частоту рефреша естественно) только для того режима VESA, который выбирался PCADом 8.5 для режима 1280x1024 256 цветов (номер этого VESA режима естественно уже не помню).
Если хочется изобразить что-то подобное, то спецификацию VBE ищите на сайте VESA. Хотя вон RZLtd сообщает, что это можно прямо в драйверах видеокарты задать.
Vladimir_C
сообщение Jul 4 2006, 22:03
А готовой утили нет поделиться? - у меня как раз TNT2M64
и WIN98 есть второрй системой - специально для 8-го держу
Это как?Блокировал действия драйвера?
тогда на экране непонятно что, по идее, должно получиться.
Если не в лом -поделись секретом.
Vladimir_Che
RZLtd
сообщение Jul 5 2006, 17:15
Из: Таганрог
для этого есть 2 способа:
1 способ - С помощью утилиты UNIREFRESH v142, но она новые карточки может не поддерживать (у меня c nVidia работала, а с Radeon нет). С прогой UNIREFRESH на VESA3 карточках доступны все поддерживаемые кадровые частоты. Работает эта штука примерно так: сначала нужно запустить её конфигуратор и в нём настроить все VESA режимы по кадровым частотам, затем в Autoexec нужно запихать строку типа LH C:\drv\unirfrsh\unirfrsh.com, и после перезагрузки в памяти останется резидент в 192 байта!!! И все! Теперь ЛЮБЫЕ программы (в т.ч. и PCAD) использующие эти самые режимы будут работать с теми частотами, которые были заданы при конфигурации UNIRFRSH.
2 способ - Перепрошивкой биоса видеокарты (не дрова, а биос). Я перепрошивал RADEON-ы. Для этого нужно две проги.
1 прошивальщик типа Flashrom.exe
2 редактор биоса видеокарты RadEdit
Прошивать надо в голом ДОС без himem.sys(MS-Dos emulation от windows 9x также подойдет, но загружаться надо по Shift+F5 - Safe Mode Command Prompt Only), лучше загрузившись с дискеты и предварительно отсоединив кабели от TV-Out и TV-In (если есть). Сначала можно просто запустить flashrom.exe, чтобы получить справку по ключам для перепрошивки. Затем следует определить номер видеокарты в системе:
Flashrom.exe -i
для AGP-видеокарты это будет 0. Потом нужно сохранить в файл сам биос карты
Flashrom.exe -s 0 имя_файла.bin
Затем, загрузив этот файл, в редакторе биоса карты(RadEdit) выставить нужные тебе режимы по кадровым частотам. Сохранить файл. Записать его обратно в карточку.
Flashrom.exe -p 0 имя_файла1.bin
Осталось лишь перезагрузиться, а если вы хотите, чтобы это произошло автоматически, то припишите ключ -r в строке при перепрошивке.
Но нужно быть осторожным, чтобы не запортить что-нить.
Программы и инфо здесь
Прикрепленный файл  Unirfrsh142.zip ( 34.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Vladimir_C
сообщение Jul 5 2006, 19:45
Спасибо, буду пробовать пока первым способом.
Vladimir_Che
Daemon
сообщение Jul 6 2006, 11:59
Владимир, посмотрите на platnaya.ru , там была утилита VBEhz
http://www.platnaya.ru/cgi-bin/download.pl...zip&download=dm
Vladimir_C
сообщение Jul 6 2006, 15:11
Да, спасибо, я про нее знаю, но что-то она не помогла или я не так делал. Буду пробовать с Unifresh.
Daemon
сообщение Jul 26 2006, 07:40
Я вот думаю перейти на платформу Socket 939, и поставить видеокарту Geforce 6600 или 6600 GT для нормальной работы AD 6.3 (хочу постепенно перейти на него) Вопрос - как на таком железе будет вести себя PCAD8.x в плане устанавливаемых разрешений и т.д. и т.п.? И как он будет работать на 64-битной операционке? Кто-нибудь пробовал? Дело в том, что я когда-то столкнулся с тем, что на Geforce4 MX440 PCAD выдавал только 640х480, хотя на Geforce2 все было нормально. С тех пор недоверие к Nvidia...
rezident
сообщение Jul 26 2006, 15:06
PCAD работает со стандартными режимами VESA. Так что вопрос только в том, как реализованы эти режимы в конкретной версии VBE на конкретной видеокарте.
P.S. У нас на работе исторически используются видекарты фирмы ATI, т.к. нам важнее качество 2D картинки, чем всякие игровые функции видеокарты.
Daemon
сообщение Jul 27 2006, 09:38
Да мне игровые функции тоже никчему, и мне нравится ATI, но в ветке по AD 6.3 кто-то писал, что на Nvidia этот монстр вроде крутится быстрее, вот и закралась мысль о покупке 6600 GT
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
