> Выбор топологии блока питания
Markmax
сообщение May 24 2014, 14:21
Пользователь №: 81 754
После двухнедельного изучения как вашего, так и других форумов так и не смог остановиться на принципе построения нужного мне блока питания. Устройство должно выдавать 28 вольт , а ток 50 а длительно - часы не дни, но при включении проверяемого устройства пик тока до 100а. Ток может быть и меньше т. е. я регулирую ограничение тока от 1-2а до 50а Ну и хотелось бы регулировку по напряжению например от 5-10в и до 50в. Кроче подобие лабораторного. Конкретно вопрос какой принцип преобразователя больше подходит для этой задачи: 1. Прямоход -косой мост. 2 Полумостовой ШИМ. 3 Мостовой ШИМ. 4 Ассиметричный полумост. 5 Полумост или мост с фазовой регулировкой. Про резонанс не спрашиваю так как он не любит такие изменения тока и напряжения, как впрочем и другие.
Вопрос какой из перечисленных вариантов подходит с меньшим количеством проблем.
Сообщение отредактировал Markmax - May 24 2014, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01264 секунд с 7
