> Как выбрать ПЛИС?
Navuhodonosor
сообщение May 30 2014, 00:02
Пользователь №: 12 011
Уважаемые!
Имеется N схем, собранных на логике типа Little Logic (SN74LVC). Самое крутое в этих схемах - D-триггеры и мультиплексоры, а в основном - ИЛИ и НЕ. Ничего сверхсложного.
Есть жгучее желание запихивать все эти схемы в единый корпус.
Проблема в том, что при попытке изучить, что производится из PLD, и сделать выбор, наталкиваешься на очень куцые данные. Типа "купите систему проектирования и получите полную информацию".
Хотелось бы получить совет от уже имеющих опыт, что лучше выбрать из самых простых PLD.
Нужны самые простые, с минимальным набором элементов.
Спасибо!
Кто работает - тот работает.
adnega
сообщение May 30 2014, 00:36
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
EPM3032 проще некуда
AnatolyT
сообщение May 30 2014, 00:49
Пользователь №: 56 269
В MaxII рисуете вашу схему, формируете проект и компилируете последовательно под требуемый кристалл, начиная с минимального.
Maverick
сообщение May 30 2014, 01:32
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Navuhodonosor @ May 30 2014, 07:12) *
Уважаемые!
Спасибо!
для того чтобы выбрать ПЛИС нужно знать какое количество триггеров и логики в ПЛИС будет занимать Ваша схема. Лучше всего вначале определиться с производителем ПЛИС (альтера, ксайликс, латис) - установить ПО, далее если Вы не знаете языка описания аппратуры, нарисовать цифровую схему в графическом схематике - просинтезировать и получить отчет по занимаемым ресурсам, также попытаться ее просимулировать, т.е. проверить работоспособность разработанной схемы. Некоторые разработчики выбор производителя ПЛИС делают исходя из доступных корпусов, например чтобы они были минимальных габаритов, обычно производитель в одном и том же же корпусе делает несколько ПЛИС с разным объемом ресурсов (взаимозаменяемые)...
Далее выбрать ПЛИС с объемом логики раза в два больше и более чем у Вас получилось - лучше взять с запасом. В ПО вначале выбираете ПЛИС максимально возможную из выбранного семейства - когда Вы будите знать количество занимаемых ресурсов - выберете конкретную ПЛИС.
Например некоторые ПО позволяют выбирать семейство ПЛИС, а синтезатор сам выбирает ПЛИС из этого семейства исходя из ресурсов...
Как-то так...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
count_enable
сообщение May 30 2014, 02:22
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
И Альтера, и Хилинх имеют бесплатные версии софта достаточные чтобы оценить необходимые ресурсы под схему. Надо только помнить что у ПЛИС всё же есть свои нюансы и перерисовывать рассыпуху "в лоб" нежелательно и неоптимально. Обычно схему можно неплохо оптимизировать по сравнению с дискретной логикой.
Navuhodonosor
сообщение May 30 2014, 06:35
Спасибо за ответы.
И всё же, с чего бы посоветовали начинать, и по цене, и по сложности? (И по доступности софта).
adnega
сообщение May 30 2014, 06:44
Цитата(Navuhodonosor @ May 30 2014, 14:45) *
Спасибо за ответы.
По цене: от 50руб./шт.
По сложности: нарисовать схему из логических элементов в редакторе.
Софт есть бесплатный, тот же Quartus II Web Pack. Весит, правда, гигабайты.
Пример схемы можете привести?
A. Fig Lee
сообщение May 30 2014, 06:45
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Navuhodonosor @ May 30 2014, 06:45) *
Спасибо за ответы.
Я начал с вот этого:
http://www.digikey.ca/product-detail/en/LC...1146-ND/2641947
Бесплатная среда разработки.
Там у меня 24 битный счетчик, несколько 24битных регистров, логика
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
adnega
сообщение May 30 2014, 06:58
Пример адресного дешифратора в EPM3032
sazh
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ни разу не просматривается польза от постановки задач такого рода. (Как по деньгам, так и по конструированию)
Переход на все новое надо осуществлять за счет заказчика.
Поэтому купите EZ KIT по новее с пакетом разработки под любимую фирму и все.
Navuhodonosor
сообщение Jun 2 2014, 05:53
Польза простая: по внешнему виду ПЛИС нельзя понять, что у неё внутри.
За советы всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
