Чертёж нескольких слоёв на одном листе |
Jun 3 2014, 11:38
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(uragan90 @ Jun 3 2014, 19:40)  Здравствуйте уважаемые, вопрос такой: Как в Altium без использования стороннего ПО сделать чертёж слоёв и сверловки на одном листе??? Если не секрет, для чего это нужно?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Jun 3 2014, 11:48
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 19:44)  Place/design view Надо же, действительно есть функция такая, правда она слабо освещена в прессе, но здорово что она всё таки есть. Век живи, век учись- дураком помрёшь :-) Цитата(Obstinate @ Jun 3 2014, 19:48)  Если не секрет, для чего это нужно? Иногда требуется делать так как записано в документации по ГОСТам
Jun 3 2014, 11:50
Из: Тула
Цитата(Владимир @ Jun 3 2014, 19:50)  Требования ГОСТ, которые не обязательны Вот и я про то же, может есть возможность убедить нормоконтроль не выполнять этого, я своим смог доказать что можно и без выполнения чертежей слоёв. В госте есть требования к выполнению чертежей ПП автоматизированным способом, так вот там указано что чертежи можно и не делать, делается только контур ПП и крепёжные отверстия.
Jun 3 2014, 11:54
Из: Тверь
Цитата(Obstinate @ Jun 3 2014, 20:00)  Вот и я про то же, может есть возможность убедить нормоконтроль не выполнять этого, я своим смог доказать что можно и без выполнения чертежей слоёв. В госте есть требования к выполнению чертежей ПП автоматизированным способом, так вот там указано что чертежи можно и не делать, делается только контур ПП и крепёжные отверстия. Да так то да!!!! Но у меня знакомый попросил сделать курсовую с разводкой и чертежами по гост, а преподы там не наш нормоконтроль, с ними только через бабло договор могит состоятся :-)
Jun 3 2014, 11:57
Из: Тула
Цитата(uragan90 @ Jun 3 2014, 20:04)  Да так то да!!!! Но у меня знакомый попросил сделать курсовую с разводкой и чертежами по гост, а преподы там не наш нормоконтроль, с ними только через бабло договор могит состоятся :-) Так пускай и покажет им ГОСТ 2.417-91 п.30  "При автоматизированном и полуавтоматизированном методе конструирования допускается чертежи печатных плат выпускать без изображения проводящего рисунка, включая в комплект конструкторской документации документы на носителях данных, определяющих конструкцию и способ изготовления печатных плат и их составных частей. В качестве второго и последующих листов чертежа допускается использовать изображения слоев печатной платы на фотопленке, фотобумаге или других материалах. Документы на носителях данных записывают в спецификацию сборочной единицы."
Jun 3 2014, 12:36
Из: Тула
Цитата(uragan90 @ Jun 3 2014, 20:38)  Нужно что то международное писать всё таки такие стандарты должны быть международными! Пишут, только не мы. Стандарты IPC. ГОСТ обязателен к исполнению, а ГОСТ МЭК носит чисто рекомендательный характер.
