> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2008, 14:30
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю все работающие на Altium Designer пользователи хотели бы иметь минимум проблем с его работой... Предлагаю в этой ветке оставлять замечания об ошибках и предложениях по улучшению программы, которые в случае обоснованности будут переадресованы разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
91 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Ответов (1050 - 1064)
Alexey Sabunin
сообщение May 19 2014, 04:33
Сообщение #1051
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Soloveich @ May 19 2014, 11:14) *
Спасибо! Теперь будет по точке привязки компонента?
в 14.3 - да!
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение May 19 2014, 05:40
Сообщение #1052
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
twak.gif только что обнаружил неправильные КП у компонентов! Всё на скринах. При попытке что-либо обновить, Альтий выдаёт вполне нормальное "Различий не обнаружено". smile3046.gif
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Пришлось делать обновление из библиотеки. Ложки мы нашли, но осадочек остался (с)
filmi
сообщение May 19 2014, 10:21
Сообщение #1053
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Вполне возможно, что это не проблема КП, а у этих компонентов стояла галочка Flipped on layer в свойствах. Тогда у компонента КП будут на Top (к примеру), а все мех слои и шелкография как для Botom.
У меня переодически появляется данная галочка в свойствах. Почему не понятно.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Alexey Sabunin
сообщение May 19 2014, 21:05
Сообщение #1054
Эксперт
Из: Сан Диего
В ранее присланном проекте такой проблемы с КП не вижу. Вообще не очень понятно про "осадочек", в чем именно на ваш взгляд не верно работает программа?
Рассел Бертран
Владимир
сообщение May 20 2014, 01:37
Сообщение #1055
Пользователь №: 3 671
На заре update версии, когда появилось гибкожесткие платы с разным стеком один раз ловил такой момент.
1 Но он больше не раз неповторился.
2 тренировался на разном мусоре. там многое могло быть
smalcom
сообщение May 20 2014, 05:15
Сообщение #1056
Пользователь №: 28 718
Пробую сгенерировать PDF со схемой. В итоге получаю ошибку
Cannot recieve data from font at 05C72756.
WorkspaceManager.DLL, Base Address: 05790000.
Exception occured in
Print
Пробовал в 6.9 и 14.0.9.
smalcom
сообщение May 29 2014, 04:10
Сообщение #1057
Оказалось - какие-то тонкости в шрифтах. Вылечилось по совету http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1257388
Soloveich
сообщение Jun 4 2014, 03:30
Сообщение #1058
Из: Мск
Проблемы с КП и отображением компонентов продолжаются! Теперь инструмент "Обновление из библиотеки" не помогает sad.gif
В свойствах компонента действительно появилась галка "Flipped om layer". Причём с этими компонентами я уже давно ничего не делал. Скрин ниже. (рис.1)
Пропали КП у компонента в виде обычного переходного металлизированного отверстия. (рис.2)
При попытке изменить с металлизированного отверстия на обычную КП на слое ТОП, компонент исчезает. (рис.3)
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 4 2014, 03:33
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 04:00
Сообщение #1059
так у вас 0 размеры. если сквозные-- то видно HOLE. если на одном слое. то HOLE не отображается. И что, извините, отображать вместо нулевых размеров? естественно ничего. И ничего и не видно
Soloveich
сообщение Jun 4 2014, 04:14
Сообщение #1060
Из: Мск
Владимир, не нужно язвить. Я показал, что СЛУЧИЛОСЬ с компонентами. Для тех, кто в танке: справа - компонент в библиотеке. слева - неведомые метаморфозы. Теперь я вообще не могу добавить компонент на плату, не отображается металлизация - сразу в размерах 0, 0.
Кстати, в инспекторе нет параметра "Flipped" у компонента. У меня куча кондеев и резюков неведомым образом теперь с параметром Flipped. Как быть? wacko.gif cranky.gif
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 4 2014, 04:14
Alexey Sabunin
сообщение Jun 4 2014, 05:16
Сообщение #1061
Эксперт
Из: Сан Диего
Была такая проблема, ее тоже исправили!
Какая текущая версия программы?!
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение Jun 4 2014, 06:53
Сообщение #1062
Из: Мск
Пока всё та же 14.2.5. Попробую на днях 14.3.
Получается, сейчас нужно снимать со всех компонентов галку flipped вручную? о_О
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 4 2014, 06:55
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 07:22
Сообщение #1063
Через панель PCBList вроде делал, но не помню уж
Soloveich
сообщение Jun 4 2014, 09:19
Сообщение #1064
Из: Мск
К сожалению, не нашёл данный атрибут в PCBList sad.gif Есть много разных, включая замену частей и ног, типы компонентов, комменты и пр., но разворота нет. Дело в том, что когда я убираю галку "Flipped", то компонент разворачивается, но при этом поз. обозначение переносится на противоположный слой wacko.gif
Alexey Sabunin
сообщение Jun 5 2014, 00:42
Сообщение #1065
Эксперт
Из: Сан Диего
Этот атрибут нельзя было редактировать через Inspector и List в 14.2, сделали в 14.3.
Вообще ошибку исправили, но то что у вас сейчас есть - надо будет править ручками. Мы так же отслеживали когда это происходило, но я сейчас уже не помню, т.к. проблема решилась. Если у вас есть возможность откатиться на раннюю версию проекта где проблемы еще не было, и продолжить проект в 14.3 - это было бы наиболее правильно...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.02561 секунд с 7
