Ошибки работы Altium Designer |
May 19 2014, 05:40
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
 только что обнаружил неправильные КП у компонентов! Всё на скринах. При попытке что-либо обновить, Альтий выдаёт вполне нормальное "Различий не обнаружено". Первый раз с таким сталкиваюсь. Пришлось делать обновление из библиотеки. Ложки мы нашли, но осадочек остался (с)
May 19 2014, 10:21
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Soloveich @ May 19 2014, 12:50)   только что обнаружил неправильные КП у компонентов! Вполне возможно, что это не проблема КП, а у этих компонентов стояла галочка Flipped on layer в свойствах. Тогда у компонента КП будут на Top (к примеру), а все мех слои и шелкография как для Botom. У меня переодически появляется данная галочка в свойствах. Почему не понятно.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jun 4 2014, 03:30
Из: Мск
Проблемы с КП и отображением компонентов продолжаются! Теперь инструмент "Обновление из библиотеки" не помогает Цитата(filmi @ May 19 2014, 18:31)  Вполне возможно, что это не проблема КП, а у этих компонентов стояла галочка Flipped on layer в свойствах. Тогда у компонента КП будут на Top (к примеру), а все мех слои и шелкография как для Botom. У меня переодически появляется данная галочка в свойствах. Почему не понятно.
В свойствах компонента действительно появилась галка "Flipped om layer". Причём с этими компонентами я уже давно ничего не делал. Скрин ниже. (рис.1) Пропали КП у компонента в виде обычного переходного металлизированного отверстия. (рис.2) При попытке изменить с металлизированного отверстия на обычную КП на слое ТОП, компонент исчезает. (рис.3)
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 4 2014, 03:33
Jun 4 2014, 04:14
Из: Мск
Цитата(Владимир @ Jun 4 2014, 12:10)  так у вас 0 размеры. если сквозные-- то видно HOLE. если на одном слое. то HOLE не отображается. И что, извините, отображать вместо нулевых размеров? естественно ничего. И ничего и не видно Владимир, не нужно язвить. Я показал, что СЛУЧИЛОСЬ с компонентами. Для тех, кто в танке: справа - компонент в библиотеке. слева - неведомые метаморфозы. Теперь я вообще не могу добавить компонент на плату, не отображается металлизация - сразу в размерах 0, 0. Кстати, в инспекторе нет параметра "Flipped" у компонента. У меня куча кондеев и резюков неведомым образом теперь с параметром Flipped. Как быть?
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 4 2014, 04:14
Jun 4 2014, 06:53
Из: Мск
Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 4 2014, 13:26)  Была такая проблема, ее тоже исправили! Какая текущая версия программы?! Пока всё та же 14.2.5. Попробую на днях 14.3. Получается, сейчас нужно снимать со всех компонентов галку flipped вручную? о_О
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 4 2014, 06:55
Jun 4 2014, 09:19
Из: Мск
Цитата(Владимир @ Jun 4 2014, 15:32)  Через панель PCBList вроде делал, но не помню уж К сожалению, не нашёл данный атрибут в PCBList  Есть много разных, включая замену частей и ног, типы компонентов, комменты и пр., но разворота нет. Дело в том, что когда я убираю галку "Flipped", то компонент разворачивается, но при этом поз. обозначение переносится на противоположный слой
Jun 5 2014, 00:42
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Soloveich @ Jun 4 2014, 17:29)  К сожалению, не нашёл данный атрибут в PCBList  Есть много разных, включая замену частей и ног, типы компонентов, комменты и пр., но разворота нет. Дело в том, что когда я убираю галку "Flipped", то компонент разворачивается, но при этом поз. обозначение переносится на противоположный слой  Этот атрибут нельзя было редактировать через Inspector и List в 14.2, сделали в 14.3. Вообще ошибку исправили, но то что у вас сейчас есть - надо будет править ручками. Мы так же отслеживали когда это происходило, но я сейчас уже не помню, т.к. проблема решилась. Если у вас есть возможность откатиться на раннюю версию проекта где проблемы еще не было, и продолжить проект в 14.3 - это было бы наиболее правильно...
